Stary 15-12-2021, 19:32   #1
Tomek Em
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Lekkie szarpanie na zimnym
jestem posiadaczem FF 1.8 tdci 2009 FL Kombi. Od niedawna pojawiło się zjawisko lekkiego szarpania na zimnym silniku, głównie przy spokojnym przyspieszaniu na 2 lub 3 biegu. Kiedy silnik się rozgrzeje problemu właściwie nie ma. Auto było u mechanika, został podpięty pod komputer i wszystkie parametry są poprawne. Zdaniem mechanika możliwe, że są to pierwsze oznaki zużycia wtryskiwaczy, mimo, że kompresja jest poprawna.
Dodatkowa informacja, nie wiem czy jest powiązana z powyższą sytuacją to, że auto gorzej zaczęło odpalać, natomiast mechanik podpiął boostera i stwierdził, iż akumulator jest w słabej kondycji, więc wstępnie jest to jego wina.
Czy ktoś może wysnuć jakąś myśl co może być powodem owego szarpania czy potwierdzić czy faktycznie mogą być to wtryskiwacze?
Tomek Em jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 06:43   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Lekkie szarpanie na zimnym
kompresja poprawna
jakie korekty wtrysków
Stary 16-12-2021, 07:39   #3
Tomek Em
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kompresja poprawna
Niestety nie mam dokładnych danych, ale też są w porządku jego zdaniem. Po prostu po podłączeniu komputera nic nie wynika negatywnego.
Bump:
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co rozumiesz ciężej odpalać? Słabiej kręci czy musisz dłużej kręcić rozrusznikiem. Jak to drugie to wtryski.
Dłużej trzeba kręcić żeby odpalił, ale jak już odpali to kolejnym razem lepiej już odpala, najgorzej przy pierwszym porannym rozruchu. Rzekomo ma mało energii do odpalenia, dlatego też podejrzany jest akumulator, bo wg boostera posiada 70% sprawności. Narazie jest ładowany.
Stary 16-12-2021, 09:16   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Skoro akumulator daje radę kręcić rozrusznikiem to jak ma być winny?
Kojarzę że był temat kiedy zbyt niskie obroty rozrusznika mocno utrudniały rozruch i nie wiem czy to nie było właśnie w 1.8 TDCI. Ale teraz tego nie znajdę :/
Stary 16-12-2021, 09:39   #5
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Zasada jest prosta. Jeżeli silnik z układem CR wytwarza prawidłowe ciśnienie paliwa na końcu wtryskiwacza i jednocześnie układ rozruchowy doprowadzi do powstania we właściwym momencie właściwego ciśnienia powietrza w komorze spalania, to silnik Diesla z układem CR musi odpalić i pracować prawidłowo. Dlatego w przypadku problemów z uruchomieniem lub pracą na wolnym obrotach tu należy najpierw szukać przyczyn. Na marginesie moim zdanie aku ze sprawnością 70% jest w dobrym stanie.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 15:31   #6
Tomek Em
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
Posiadam urządzenie diagnostyczne Delphi ds150e wraz z programem i program nie pokazuje mi korekt wtryskiwaczy. Czy to samo urządzenie zadziała z innym programem diagnostycznym?
Stary 08-01-2022, 11:23   #7
Tomek Em
Model: Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 28
Wracam do tematu. Otóż, po podładowaniu akumulatora auto pali normalnie, bez zarzutu. Jeśli chodzi o szarpanie to występuję ono głównie przy temperaturze na minusie. Ostatnio, podczas dni, gdzie temperatura była w okolicy +10 stopni auto się normalnie zachowywało.
Stary 08-01-2022, 22:44   #8
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał Tomek Em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja z reguły używam Navigatora TXT, ale Fordów zbyt dobrze to to nie ogarnia, podobnie pewnie jak twój DS 150e (chyba nie klon). Gdyby problem się pojawił ponownie użyj do diagnostyki np. ELM-a na układzie STN 1170, lub wyższym wraz z Foscanem. Twój DS i oprogramowanie to raczej para nierozłączna.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
