Stary 18-12-2021, 14:40   #1
Direx
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Domyślnie Auto samo trąbi, nie gasną reflektory
Witajcie
Mam w ostatnich dniach duży problem z autem, po kilku dniach małego mrozu przyszła odwilż
15.12 - zostawiłem auto na parkingu w pracy, po 2 godzinach otrzymałem telefon z informacją że "mondeo ciągle trąbi". Po powrocie do auta i jego odpaleniu klakson nie działał, myślałem ze padł ale w pewnym momencie sam z siebie zaczął znowu trąbić. Wyciągnąłem reflektor i zrzuciłem kostkę zasilania klaksonu. Parkując pod domem nie mogłem przełączyć świateł na "postojowe" ale po chwili wszystko wróciło do normy, wyszedłem z auta i poszedłem do domu.
16.12 - dojeżdżając do pracy dostałem powiadomienie "awaria światła mijania" oraz wycieraczki działały kiedy je wybudzałem manetką (nie robiły pełnego cyklu, jakby się zacinały i zostawały na środku szyby). Zamknąłem auto ale zauważyłem że prawy reflektor nie gaśnie, pali się ciągle, po jakimś czasie zgasł i poszedłem do budynku. Po około 15 minutach wyszedłem na parking i zobaczyłem jak w Mondeo zapala się i gaśnie prawy reflektor, wycieraczki same pracują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (auto zamknięte z pilota). Odpiąłem akumulator i wróciłem do pracy.
Po pracy podłączyłem znowu akumulator i były następujące objawy:
- prawy reflektor nie chce zgasnąć
- lewy reflektor potrafi sam się włączyć i wyłączyć
- używając spryskiwaczy do szyb(prawa manetka) włączają się długie światła
18.12 Auto stoi pod domem, podpięcie klemy sprawia że od razu włącza się prawy reflektor, czasami lewy i nie chce zgasnąć, są problemy z wycieraczkami
W chwili obecnej wykonałem:
- demontaż i wyczyszczenie styków manetki lewej
- demontaż i wyczyszczenie styków manetki prawej
- demontaż i wyczyszczenie styków zespołu włącznika i regulacji świateł
- wyczyszczenie klem, mocowania masy do karoserii
Czy ktoś spotkał się z podobnym "opętaniem auta" ? W jaki sposób manetki mogą oddziaływać na klakson ?
Direx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 17:32   #2
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Domyślnie Odp: Auto samo trąbi, nie gasną reflektory
Nie miałeś jakiegoś gryzonia pod maską? Może coś poprzegryzał albo jakieś zwarcie zrobił?
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 19:51   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Komuś innemu przeciekał zbiornik spryskiwaczy i ciekło na jakiś moduł pod lewą lampą
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 09:01   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
No nie jakiś moduł tylko pcm, i od niego i kontroli wiązki bym zaczął.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 20:36   #5
Direx
Imię: Damian
Dostałem się od PCM, na moje oczy wszystko wygląda dobrze, trzy wiązki też zostały przejrzane i nie widać syfu ani przetartych przewodów.
Wsadzałem ręce w wiele miejsc szukając uszkodzeń.
Na ten moment:
- wymieniłem dwie żarówki H7, z lampy z którą jest problem żarówka wyglądała jakby była dawno przepalona ale nie przerwało żarników
- auto stoi z podłączonym akumulatorem, co raz patrze przez okno i nie dostrzegam aby świeciła się sama prawa lampa
- na odpalonym silniku i ustawionymi światłami pozycji, prawa lampa świało "mijania" potrafi się samo z siebie rozżarzyć i zgasnąć na jakiś czas
- w dalszym ciągu klakson mam odłączony w związku z tym że mieszkam w dość gęsto zagęszczonym terenem, klakson też znajduje się pod prawą lampą i niedaleko siebie mają wspólną wiązkę
- wycieraczki/spryskiwacz na ten moment pracują normalnie i nie wpływają na oświetlenie (może to chwilowe)
Czy ktoś się orientuje czy przełącznik zespolony jest połączony z klaksonem ?
Bump: Przy czyszczeniu modułu włącznika świateł zwróciłem uwage na PCB, czy ścieżki nie powinny być miedziane ? Zdjęcie już po czyszczeniu
Typ Pliku: jpg swiatla.jpg (60.5 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Direx ; 19-12-2021 o 21:56
Stary 20-12-2021, 10:10   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Napisał Direx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są miedziane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
