Stary 21-12-2021, 19:38   #21
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: słabe ogrzewanie kabinowe
Napisał PIOTR_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy czujnik ze zdjęcia jest czujnikiem nasłonecznienia czy czujnikiem temperatury wewnętrznej
jedno i drugie, jest to czujnik dwufunkcyjny w przedlifcie, masz o tym na tej stronie parę postów wyżej, wystarczy poświęcić kilkanaście sekund na poczytanie zamiast pisania 3 postów jeden pod drugim
Stary 21-12-2021, 22:18   #22
PIOTR_1
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: mondeo mk3/s-max
Silnik: 2.0 TDDI/2.0 TDCI
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
Dziękuje za odpowiedz. Wcześniej posiadałem mondeo mk3 i tam był czujnik połączony z wiatraczkiem , więc szukałem identycznego zestawu. Szukając odpowiedzi na moje pytanie znalazłem ofertę sprzedaży czujnika nasłonecznienia ( taki sam jak na moim zdjęciu) połączonego z silniczkiem i wiatrakiem przez co jest dużo dłuższy. To mnie zmyliło, a też brakowało mi przy wcześniejszych wypowiedziach dołączonych fotografi. Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
PIOTR_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 20:13   #23
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
To nie jest czujnik temperatury tylko nasłoniecznienia .... .
tu masz temp. wewnętrznej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
