Stary 21-12-2021, 21:13   #1
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie Nie dziala wentylator przy wlaczonej klimie
Moj problem polega na tym ze przy wlaczonej klimie zalaczana jest sprezarka, dmuchazimnym powietrzem jednaknwentylator stoi. Dooieropo dluzszym czasie np 15min wlaczy sie na 10 sekund i wylacza sie. Itak sytuacja powtarza sie. Takjakby nie bylo pierwszego biegu. Przy wypalaniu dpf wentylator dziala... Czyliraczej szczotki dobre sa. Mialktos tak?
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 12:20   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Nie dziala wentylator przy wlaczonej klimie
w obecnych temperatura uruchamia Ci się sprężarka?jak to możliwe jak ona startuje od 5 stopni
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 14:45   #3
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Powiedzmy ze auto stoi w cieplym miejscu i odpalam klime. Aczkolwieklatem dzialo sie to samo
Stary 22-12-2021, 15:33   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał Errorbrra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w 1.6eb włącza się tylko jak postoi z klima dłużej i wzrosnie cisnienie. Tu nie ma pierwszego czy drugiego biegu, jest wiele poziomów mocy sterowanych przez PCM w zależności od potrzeb.
Stary 22-12-2021, 15:41   #5
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Czyli jakbys wlaczyl klime teraz to sprezarka chodzi a wiatrak stoi. Moze nie potrzebnie szukam problemu ale w kazdym innym aucie wentylator chodzi od razu po wlaczeniu klimy tylko ze wolniej
Stary 23-12-2021, 12:10   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,907
W starszych autach tak było, ja też byłem zdziwiony klima chodzi wiatrak stoi
Stary 23-12-2021, 12:28   #7
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Wymienie profilaktycznie fioletowy przewodzik i przemyje silnik wentylatora. Zobaczymy efekt
Stary 23-12-2021, 16:06   #8
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jak nie pokazuje błędu to bym nie pruł wiązki, przy przerwanym fioletowym kabelku zawsze był błąd.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 16:15   #9
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Bledu nie ma. Ok. To postukam szczotki i wirnik wymyje zmywaczem
Stary 23-12-2021, 20:31   #10
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
prz
przy przerwanym kabelku fioletowym wogóle by nie pracował
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
