Stary 22-12-2021, 09:38   #1931
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał geodel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jaka jest rzeczywista moc silnika benzynowego? a jaka elektrycznego?
Silnik spalinowy: 152 KM (112 kW) przy 5500 obr/min
Silnik elektryczny: 125 KM (92 kW)
Moc układu to nie jest suma mocy silników.
BTW - tego typu dane (z mniejszą lub większą dozą wiarygodności...) znajduje się na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-12-2021, 12:19   #1932
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Mam pytanie do posiadaczy aut z silnikiem 2.0 EcoBlue 190KM. Czy musicie dolewać oleju? 6000km temu miałem wymianę oleju, dzisiaj dostałem komunikat, że stan oleju jest niski i trzeba dolać. Przyzwyczajony jestem do tego, że w 2.0 TDCI w mondeo mk4 oleju nie dolałem nigdy ale może tutaj sprawa wygląda inaczej. Później jeszcze sprawdzę co mi bagnet powie ale trochę się zdziwiłem
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 13:46   #1933
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Na pewno komunikat był odnośnie oleju, a nie adblue?
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 15:50   #1934
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Tak, dam sobie rękę uciąć że był to komunikat związany z niskim stanem oleju. Sprawdzałem niedawno bagnet i olej jest na dolnej kresce, sądzę że serwis mógł tyle wlać. Odpaliłem auto ponownie ale komunikat się nie pojawił. Tak czy siak postaram się zakupić litr oleju i coś dolać a potem będę obserwował co się dzieje
Stary 22-12-2021, 15:51   #1935
young81
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: KUGA MK3 Vignale / Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km AWD A8 / 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie stan taki sam cały czas najpierw 5 tys potem wymiana teraz przejechane 10 tys od wymiany i wszytko w normie nic nie ubywa
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
young81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 22:37   #1936
7hc
Imię: BR4k
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: KU94
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM AWD A8
Postów: 48
Mój olej bierze na długich przelotach po autostradzie. Pierwszą wymianę robiłem na 3tys i do tego przebiegu stan był ok. Przy przebiegu 10tys musiałem dolać ok 400ml, ale jak wspomniałem, ostatnie 5tys przed dolewką to były w 80% głównie przeloty po autostradzie z prędkościami max dozwolonymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 15tys zmieniałem olej w ASO i zauważyłem, że zalali mi mniej oleju, bo był w połowie stanu na bagnecie i musiałem dolać, w tej chwili przebieg ok 20tys i stan bez zmian.
7hc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 00:09   #1937
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
7hc 400ml to moim zdaniem żadna tragedia, druga ważna sprawa jaki jeszcze olej zalewasz, jeśli lejesz w ASO to domyślam się, że są to pomyje na "C" . Też zawsze lałem ten olej do pewnego czasu aż wymieniłem go na inny i od razu zauważyłem różnicę (nie było to tylko jedno auto) ale tak jak napisałem wyżej 400ml to żadna tragedia, zwłaszcza przy większych prędkościach.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 08:15   #1938
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
3 wymiany i 55 tyś. za mną, pomiędzy nic nie dolewałem.
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 17:54   #1939
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Wiadomo, że zalane mam pomyje na C w ASO. Dolalem teraz dwie setki czegoś normalnego i zobaczę co się będzie działo. Może też to że silnik dopiero 10k przebiegu to się jeszcze układa i stąd zanik oleju. Dzięki za odpowiedzi, będę obserwował
Stary 23-12-2021, 17:56   #1940
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Ja bym nie mieszał olejów różnych producentów. Lepiej wymień całość na inny i koniecznie płukanka przed wymianą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
