Stary 23-12-2021, 19:21   #121
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Kompletny oryginalny rozrząd ma przejechane niecałe 700 km, dopiero co wymieniłem w aso:/ Już mam takie nerwy do tego samochodu, ze czasem nawet nie chcę już na niego patrzeć:/
S P R Z E D A M :
Stary 23-12-2021, 19:31   #122
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słychać to na samym dole silnika w nadkolach tuż przy samej ścianie grodziowej, bardziej z prawej strony. Jak podniosę trochę obroty to tego nie ma.
mam coś podobnego i tylko na wolnych obrotach. Najbardziej to słyszę we wnęce na nogi pasażera gdzieś przy BCM. Niestety, zawsze zapominam sprawdzić z zewnątrz jak już dojadę na miejsce. A jak pamiętam to znowu nic nie słychać. Na zimnym nic nie słychać. Taki dziwny dźwięk jakby jakieś kółko blaszane się obijało/tarło.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 19:36   #123
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
To chyba mamy takiego samego świerszcza. Chyba teraz odpuszczę i na wiosnę zdemontuję osłonę pod silnikiem, włączę go i popatrzę, co się dzieje.
S P R Z E D A M :
Stary 23-12-2021, 19:40   #124
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Na pierwsze zdjąć pasek osprzętu i odpalić na kilka minut. Jak przestanie to napinacz albo sprzęgło alternatora lub pompy klimy.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 19:43   #125
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Problem w tym, że to nie zawsze jest. Na pewno nie sprzęgło klimy ani sama klima. To zdążyłem sprawdzić.
Stary 23-12-2021, 19:51   #126
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nie zawsze ale od najprostszych rzeczy trzeba zacząć sprawdzać aby nie kręcić rozrządu ponownie bez sensu. Zdjęcie paska chwila a info bezcenne. Nie wiem czy w 1.6 TDCI jest koło pasowe dwumasowe, bo jak jest to przy większych przelotach też lubi chrąszczyć.
Stary 23-12-2021, 20:01   #127
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ja chciałem wymienić koło pasowe podczas wymiany rozrządu, ale sprawdzili i powiedzieli, że jest w bardzo dobrym stanie. Patrzyłem od góry i dźwięk ewidentnie nie pochodzi z koła pasowego, alternatora, w każdym razie nie widzę związku z ruchem paska osprzętu. Ewidentnie coś wpada w taki jakby rezonans podczas pracy silnika, a 8v trochę jednak trzęsie. Tak jak pisałem wcześniej, musze zrzucić osłonę i popatrzeć od dołu na włączonym silniku, co to może być.
S P R Z E D A M :
Stary 23-12-2021, 20:13   #128
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Takie dźwięki są najgorsze do zlokalizowania.
Stary 23-12-2021, 20:43   #129
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
W sumie posprawdzam co się da przy okazji wymiany alternatora. Wnerwia mnie już strasznie to pulsowanie swiatel, zastosuje alternator 150 zamiast 120A.
S P R Z E D A M :
Stary 26-12-2021, 20:47   #130
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Hej, niestety wracam z tą samą usterką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety zaślepienie pełną blaszką nie zmieniło kompletnie niczego. Dzisiaj jechałem do rodziców i nadal są te same objawy: nabiera temperatury, obroty 2-2100 i czkawka plus ten klekot.
Złapałem takiego nerwa, że aż wstyd było w święta tak mówić pod nosem, ale co zrobić...
Stanąłem na poboczu, maska do góry i odłączyłem wtyczkę egr'a. Ruszyłem, objawów zero i ten klekot o 80% mniejszy.
Z czym ten egr jest jeszcze zintegrowany skoro dalej tak się dzieje? Zaślepka nic nie zmienia niestety (pól dnia roboty na darmo). Co to może być, mi już kończą się scenariusze.
Jak tylko odłaczę wtyczkę wszystko jest w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
