Stary 22-12-2021, 16:25   #1
Matbb
Imię: Bhb
Zarejestrowany: 10-06-2021
Model: Audi
Postów: 10
Domyślnie Ogrzewanie szyby tylnej a świeża folia przyciemniona Szyba
Przyciemniłem folia szyby. Gosc mi mówił aby teraz gdzie są temperatury ujemne nie włączać przez 10 dni ogrzewania szyby tylnej. Mam wrażenie że u mnie włącza się to jakoś automatycznie czy jest to możliwe w mk5 2016 r? Czy jest może oddzielny bezpiecznik do ogrzewania szyby aby wyłączyć go?
Matbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 18:36   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Ogrzewanie szyby tylnej a świeża folia przyciemniona Szyba
Jak odpalisz oszranianie na max-a to i tylna z lusterkami się odpala. Sama z siebie tego nie zrobi.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 07:31   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobi,kwestia ustawień w konfiguracji.
Stary 27-12-2021, 13:21   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
U mnie "robi to" sama - przód i tył (z lusterkami).
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przyciemnianie szyb
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.
