Stary 26-12-2021, 16:57   #1
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Domyślnie Ogrzewanie postojowe
Witam szanownych kolegów. Ford Focus mk3 fl 2015 2.0TDCi 150 km automat. Rozchodzi się o Webasto. Byc może temat już był, natomiast nie moge znaleźć ani odpowiedzi ani niczego. Auto ma fabrycznie dogrzewanie silnika, a także można zaprogramowac date, godzine i dzien kiedy auto ma byc nagrzane. O ile po rozruchu dogrzewanie zawsze dziala, dogrzewa i w opowiednim momencie automatycznie gaśnie, jak odpale i uruchomie ogrzewanie teraz to dziala, o tyle jak zaprogramuje na dzien lub godzine po zgaszeniu auta czy ogrzewanie teraz to nic sie nie uruchamia. Uruchomie auto, ustawie, zgasze i dziala a jak juz zgasze i ustawie to juz sie nie uruchomi. Błędów nie widac a samo urzadzenie dziala bez problemów z wyjatkiem tego o czym pisze. Dodam ze w poprzednia zime jak ustawiłem, ze rano na 6 ma być auto nagrzane to bylo. Podpowie ktos jaka jest przyczyna i jak to "nareperowac"?
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 17:03   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe
Akumulator słaby? Paliwa mało?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 17:04   #3
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Paliwa ponad 1/4. Aku nie sprawdzalem, ale gdyby aku byl slaby to chyba by w ogole nie dzialalo, a tak jak odpale i ustawie i zgasze to dziala, a jak ustawie bez uruchomionego silnika to nie dziala a w poprzednia zime bez problemu.
Stary 26-12-2021, 19:18   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,444
Piec sie uruchomi jak jest odpowiednie napięcie baterii i dana ilość paliwa.
1 Piec może sie wyłączyć jak po kilkuminutowym grzaniu spadnie napięcie w akumulatorze.
2 Po uruchomieniu pieca a następnie wyłączeniu nie da sie go kolejny raz uruchomić bez przeprowadzenia kolejnej czynności jak otwarcie i zamknięcie drzwi. Już nie pamiętam czy też kolejne uruchomienie zapłonu.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 20:12   #5
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
No ale generalnie webasto dzialac dziala, dogrzewa silnik, ba nawet byla dzis sytuacja -17 stopni i temp silnika spadla delikatnie to sie odpaliło zeby dogrzac. Mowie jak motor odpale, ustawe grzac teraz lub jednorazowo na fzien i godzine to jak motor zgasze to sie odpali, ale jak np pojdzie zaplon, ustawie na godzine zeby sie wlaczylo to juz sie nie wlacza a elaczalo w zeszla zime. Dopiero jak motor zapali i ustawie i zgasze to wtedy sie zalaczy. Co moze byc?
Stary 26-12-2021, 21:46   #6
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Ktoś ma pomysł? Jest jakaś przyczyna?
Stary 26-12-2021, 22:15   #7
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał RoganJin28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy zadziała na podładowanym aku. Jeżeli działa tylko na włączonym silniku to pewnie dlatego że tylko wtedy ma odpowiednie napięcie
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 23:27   #8
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
A jeśli aku jest ok?
Stary 27-12-2021, 00:29   #9
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,444
Sprawdzałeś mase ?
Stary 27-12-2021, 08:38   #10
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Tzn?
focus , ogrzewanie , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
