Stary 26-12-2021, 09:43   #1
bubusny
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Domyślnie 2.0 TDCi 163 Km odpala i gaśnie gdy temperatura spadnie poniżej minus dwóch
Cześć ,
Ostatnio edytowane przez bubusny ; 21-03-2022 o 04:02
bubusny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 10:14   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDCi 163 Km odpala i gaśnie gdy temperatura spadnie poniżej minus dwó
Odepnij czujnik temperatury lub przepływomierz i powinien odpalić
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 11:31   #3
bubusny
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Kojarzysz gdzie znajduje się ten czujnik temperatury? bo nie mogę nigdzie znaleźć jego lokalizacji w dw10c.
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2021, 11:34   #4
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Może świece nie domagają, zagrzej go kilka razy przed odpaleniem.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 11:43   #5
bubusny
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Podczas jazdy w korku na pierwszym biegu zgasł i nie odpalał. Odwiozłem
lawetą do mechanika, następnego dnia odpalił bez problemu, kodów błędów brak tak rzekł inżynier. Problem pojawia się wraz z spadkiem temperatury poniżej -1,-2.
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2021, 17:58   #6
mrk26
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 163 Km odpala i gaśnie gdy temperatura spadnie poniżej minus dwóch
Trzeba by sprawdzić jakie jest ciśnienie paliwa jak kreci rozrusznik plus korekty na wtryskach.
Stary 27-12-2021, 09:22   #7
bubusny
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
A jakie powinno byx ciśnienie?
Stary 27-12-2021, 10:59   #8
mrk26
Postów: 1,156
Z pamięci nie powiem, nie wziąłem laptopa na święta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak podłączysz w programie diagnostycznym pokazuje żądane i realne, muszą się pokrywać mniej więcej.
Stary 27-12-2021, 21:21   #9
bubusny
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
To już coś, a korekty wtrysków w granicy -0,5-0,6 z tego co widziałam.
Stary 27-12-2021, 21:27   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odepnij ten czujnik temperatury lub przepływkę i zapali czujnik jest wkręcony w termostat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
