![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Cześć ,
Ostatnio edytowane przez bubusny ; 21-03-2022 o 04:02 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odepnij czujnik temperatury lub przepływomierz i powinien odpalić
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#3 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Kojarzysz gdzie znajduje się ten czujnik temperatury? bo nie mogę nigdzie znaleźć jego lokalizacji w dw10c.
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Może świece nie domagają, zagrzej go kilka razy przed odpaleniem.
#5 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Podczas jazdy w korku na pierwszym biegu zgasł i nie odpalał. Odwiozłem
lawetą do mechanika, następnego dnia odpalił bez problemu, kodów błędów brak tak rzekł inżynier. Problem pojawia się wraz z spadkiem temperatury poniżej -1,-2. Cytat:
Postów: 1,156
Trzeba by sprawdzić jakie jest ciśnienie paliwa jak kreci rozrusznik plus korekty na wtryskach.
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
A jakie powinno byx ciśnienie?
#8 |
Postów: 1,156
Z pamięci nie powiem, nie wziąłem laptopa na święta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak podłączysz w programie diagnostycznym pokazuje żądane i realne, muszą się pokrywać mniej więcej. |
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
To już coś, a korekty wtrysków w granicy -0,5-0,6 z tego co widziałam.
#10 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odepnij ten czujnik temperatury lub przepływkę i zapali czujnik jest wkręcony w termostat
