Stary 27-12-2021, 10:38   #11
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe
Czy to było aż tak trudne pytanie? Fakt, powinien napisać 'masę', ale to i tak nic nie zmienia/utrudnia zrozumienie.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 27-12-2021, 10:43   #12
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Gdyby był problem z masą to nie tylko na jednym problemie by sie skończyło zdecydowanie, tak wiec z masa nie ma problemu. Tak jak mowilem urzadzenie dziala jednak nie moge go zaprogramowac na kolejny dzien po zgaszeniu silnika, a wczesniej mozna bylo
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 11:25   #13
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli wcześniej działało, a teraz nie działa, to pierwszym do sprawdzenia jest akumulator, bo się szybko degraduje z czasem. Znaczy tobie może się wydawać, że jest ok, ale nie "komputerowi". Sprawdź testerem poziom naładowania oraz aktualną sprawność, a nie tylko miernikiem napięcie.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 13:02   #14
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Ja bym podładował aku oraz zatankował do pełna.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 13:15   #15
semich14
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 tdci i 150 koni
Postów: 25
Miałem ten sam problem..Teraz staram się mieć około 70% zapełnienia baku. Póki co problem znikł. Rano elegancko grzeje
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
semich14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 14:05   #16
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Mowisz ze miales identyczne objawy?
Stary 27-12-2021, 14:55   #17
Hary27
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Ford Mondeo
Mam podobny problem co Ty, również jak odpalę auto to webasto się uruchamia i grzeje, mam dołączony pilot (który w zimę poprzedniego roku działał) teraz natomiast z pilota włączy się na chwilę, jest napis ze ogrzewanie postojowe włączone, lecz po chwili trach i wszytsko znika i nie włącza się... Trwa to mniej niż 30 sek. Dodatkowo jak ustawię w komputerze w zegarach na daną godzinę jest to samo. A podobnie jak Tobie działa gdy odpalę auto.
(Akumulator wymieniłem tydzień temu, bo myślałem że to przez akumulator. Ostatnio sprawdzałem z tym podładowaniem bez rozruchu jak pisał kolega i też nie pomogło)
Jakby ktoś miał jakieś sugestie to będę wdzięczny.
Hary27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 14:58   #18
semich14
Imię: Sebastian
Model: Ford Kuga
Postów: 25
Napisał RoganJin28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak identyczne.. Ten sam silnik tylko że Ford Kuga Mk2. Dzisiaj przy -16 rano ogrzewanie się włączyło tak jak ustawiłem.
Stary 27-12-2021, 20:20   #19
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,444
Jeszcze raz podpowiem, sprawdźcie połączenie masowe, przewód masowy z połączeniem
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 06:30   #20
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Ja wczoraj wsiadlem do auta jadac wieczorem na zakupy, odpalilem, ustawilem na 6 30 i dzis zachodze rano, auto zagrzane elegancko. Wychodzi tak jakby mozna bylo ustawic webasto tylko po odpaleniu auta i wszystko dziala, sugestia?
focus , ogrzewanie , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
