Stary 05-02-2018, 15:05   #11
manius76
Avatar manius76
Imię: Mani
Zarejestrowany: 26-10-2016
Silnik: 2.5 Duratec + LPG
Postów: 14
Domyślnie Odp: Ciągle włączone ogrzewanie postojowe w Convers+ (Webasto).
Witam ponownie.
Problem rozwiązany z wielką pomocą kolegi Speedo.
Ostatecznie działania były następujące:
1. Sprawdzenie działania Webasto w ASO Webasto - wyeliminowało ewentualną niesprawność samego zewnętrznego urządzenia.
2. Aktualizacja oprogramowania w zegarach Convers+.
3. Aktualizacja oprogramowania w skrzynce bezpieczników.
4. Aktualizacja oprogramowania samego Webasto - wersja z chyba 2011 roku.
Po tych zabiegach wszystko ruszyło prawidłowo i śmiga elegancko, zarówno włączanie jednorazowe jak i programowanie na dzień i godzinę.
Z mojej strony dziękuję za wszelką pomoc i wielkie podziękowania także dla Speedo za cierpliwość i dociekliwość.
Pozdrawiam i życzę ciepła na postoju.
manius76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 07:36   #12
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Miałem podobny problem, wymieniłem sterownik od pieca i wszystko ruszyło. Część osób twierdziło że mam licznik convers + po lifcie i nie będzie to działało. Winą był padnięty sterownik, mam takie dwa które leżą i się kurzą. Dodatkowo działa mi jeszcze telestart którego również dokładałem.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 22:56   #13
manius76
Avatar manius76
Imię: Mani
Postów: 14
Być może sterowniki były ok, ale nie mogły się dogadać z komputerem forda.
Ja nic nie wymieniałem i ruszyło.
A odnośnie telestartu - jakie koszty Cię wyniosły, jaka praca i umiejętności?
Stary 20-02-2018, 20:09   #14
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
telestart allegro koszt 230zł
Piltot od vw koszt 100zł
Dopisanie funkcji w bcm i wszystko ładnie śmiga.
Musimy jeszcze doprowadzić przewód od pieca do telestartu tak zwany w-bus .
Stary 25-01-2021, 20:09   #15
lukaszjb
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: Smax
Silnik: 2
Rocznik: 09
Witam, czy ktoś z kolegów może podpowiedzieć gdzie w Smaxie znajduje się omawiany sterownik od webasto? Przeszperałem caly internet i nic. Druga sprawa w instrukcji są niby 2 bezpieczniki ktore mowia cos o dodatkowej nagrzewnicy F16 i F27. F27 jest ok, F16 u mnie nie występuje(2007r) czy mam szukać czegoś więcej?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
lukaszjb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 07:37   #16
uchoooooooooo
Imię: kamil
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: S MAX
Silnik: 2.0 AWD
Witam również mam identyczny problem jak kolega zakładający watek ktoś ma namiary gdzie to ogarnąć czy tylko aso pozdrawiam.
uchoooooooooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 09:07   #17
btuner
Avatar btuner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-01-2019
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Cześć, wczoraj przy temperaturze -22 dopadł mnie ten sam problem. Do tej pory wszystko działało poprawnie wczoraj ogrzewanie się załączyło ale tylko na komputerze. Teraz mam objawy identyczne jak u twórcy wątku.
Wyświetla się komunikat o włączonym ogrzewaniu bez przerwy a nic się nie dzieje ani nie można go wyłączyć. Szukam kogoś ze sprzętem zdolnym do ogarnięcia np. aktualizacji softu w okolicach Piły.
btuner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 19:28   #18
Tombo23
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Galaxy MK3 GIA
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Postów: 12
Czy jest ktoś kto potrafi to naprawić w galaxy 2007 z okolic lubuskiego, dolnośląskiego?
Tombo23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
