Stary 15-12-2021, 10:31   #451
MutaFukas
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 10
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
[QUOTE=konieczko5;3385266]Bez przesady. Zmiana oprogramowania przewodu jest intuicyjna i do tego nie trzeba żadnej instrukcji.
Jak sie okazalo trzeba bo dopiero po ustawienu i zrobienu tego tak jak jest napisane w instrukcji udalo mi sie uaktualnic firmware i to nie tylko mi sie nie udawalo. Dodam ze musialem jeszcze reszcze raz nacisnac ... I mimo ze plik byl wprowadzony jeszcze raz go wprowadzic oraz zmienic szybkosc. Wczesniej sama zmiana szybkosci nic nie dawala
MutaFukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 14:19   #452
Marcin.Knd
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT (Sigma)
Postów: 33
Sorki za offtop ale po przeglądnięciu forum nie znalazłem. Szukam namiar na modera w ok Podhala ewentualnie Kraków Nowy Sącz. Kogoś godnego polecania co ogarnie mi samochód gdy bede chciał coś dołożyć
Marcin.Knd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 11:42   #453
MutaFukas
Imię: Wojtek
Model: Mondeo IV
Postów: 10
Napisał Marcin.Knd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co chcesz dolozyc?
Stary 28-12-2021, 16:39   #454
JABKO91
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2021
Silnik: 1.6 Econetic 77kw/105 KM
Domyślnie Korekty wtryskiwaczy 1.6 TDCI NGDB
Chcialem sprawdzic Forscanem chwilowe korekty wtryskiwaczy ale nie mogę ich namierzyć w żadnym z modułów, również przez filtrowanie.
Oczywiście mogę zczytac kody nadane każdemu z wtryskiwaczy ale nic ponadto...
Czy w tym silniki jest taka opcja? Jak to zrobić?
Dodatkowo odnalazło mi moduł GPS, mam SYNC bez nawigacji. Czy mogę wykorzystać w jakiś sposób ten moduł?
Z góry dzięki za pomoc.
JABKO91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 20:03   #455
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie mówimy o module GPSM?
Bo dziwnym bylo żeby Ci znalazł "moduł GPS" bo w wersji z nawigacja jest GPS ale to nie modul a po prostu antena i nie komunikujesz się z antena.
Stary 28-12-2021, 22:52   #456
JABKO91
Imię: Kamil
Nie zrzuciłem loga ale może być jak piszesz.
Ale bardziej intryguje mnie brak odczytu korekt. Czy ktoś ma pomysł?
Stary 30-12-2021, 14:05   #457
Marcin.Knd
Model: Focus mk3
Postów: 33
Napisał MutaFukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno wymiana sync 1.1 na sync 3, może czujnik świateł i wycieraczek, ogrzewanie luster
Stary 09-01-2022, 19:58   #458
Marcin.Knd
Model: Focus mk3
Postów: 33
A czy w Focusie można jakoś zaprogramować doświetlanie zakrętów? Widziałem na YT film z Mondeo
Bump: A czy w Focusie można jakoś zaprogramować doświetlanie zakrętów? Widziałem na YT film z Mondeo
Stary 09-01-2022, 20:31   #459
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
z tego co ja się kiedyś pytałem, to nie w <MK4
Stary 19-04-2022, 19:14   #460
kovalek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 53
Witam!!
Przejrzałem cały wątek i zakupiłem przewód Viaken STN1170. Na razie aktywowałem w BCMii ryglowanie drzwi po ruszeniu i zmieniłem rozmiar i średnice opon. Jednak jak odczytam PCM, to wszystko jest po staremu (ryglowanie oczywiście działa). Czy trzeba dokonać zmian w BCM i PCM?
Czy da się zmienić opcje wyświetlane w komputerze pokładowym? Zamiast średniej prędkości, chciałbym mieć dzienny przebieg.
kovalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
