Stary 27-12-2021, 13:02   #31
CoffeHit
Avatar CoffeHit
Imię: J.
Zarejestrowany: 07-12-2021
Silnik: 2.0 Tdci / 163 km
Rocznik: 2010 (lift)
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wymiana standardowych żarówek H7 na LED
Dzięki, chyba zdecyduje się zamontować do siebie H18 w miejsce H7 - czy ktoś orientuje się czy wyrzuci mi błąd żarówki w takiej sytuacji, bo chyba w H7 jest 55W a w H18 65W.
Po drugie H18 dają więcej lumenów, prawda? ok. 10-15% więcej od dobrych H7.
CoffeHit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 11:28   #32
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
Przed świętami zauważyłem ten jakże interesujący temat i w googlach sprawdziłem co to za nowe żarówki i jak się mają do standardów. Nie chciało mi się za bardzo wchodzić w temat, ale drugi wynik jaki przejrzałem to było takie forum:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Znowu, całego nie czytałem, chociaż to dwie strony, ale wniosek był w 2019 że gra nie warta świeczki, a podwyższona temperatura może niekorzystnie wpływać na reflektor. Jakie macie o tym zdanie, bo pewnie dokładniej przejrzeliście internety?
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 23:49   #33
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Bardziej niekorzystne jest stanie w korku w środku lata z zapalonymi światłami mijania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 20:11   #34
CoffeHit
Avatar CoffeHit
Imię: J.
Postów: 21
I w zasadzie stoję w miejscu. Czy brać jakieś na wypasie H7 za ok. 100 zł (Philips Racing) czy polecieć w H18 Osram za 25 zł.
Czy ktoś włożył do siebie H18?
Stary 01-01-2022, 22:12   #35
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Napisał CoffeHit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecę:
Świecą bardzo ładnie. Lecz najważniejsza informacja, że jeśli reflektory zmęczone to będzie lepiej, ale wciąż możesz być rozczarowany.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 23:48   #36
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Z moich doświadczeń wynika że optymalne rozwiązanie to Philips Premium +30%, niedrogie, żywotne, niewiele ustępują najdroższym.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 22:56   #37
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Ja używałem w innym aucie, świecą jak żarówki "+130% (to nie jest marketingowa ściema)" a mają żywotność ~1000h zamiast 250h.
Stary 05-01-2022, 11:06   #38
CoffeHit
Avatar CoffeHit
Imię: J.
Postów: 21
Biorę TUNSGRAM ŻARÓWKI H7 MEGALIGHT ULTRA +200% - zobaczymy, czy "poczuję" różnicę. Cena vs Philips czy Osram to około 35-40% mniej (a ilość lumenów 1500 - ta sama).
Stary 06-01-2022, 19:14   #39
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
...Panowie o co tutaj chodzi? w poprzednim S-Max(2007) tez miałem H-7 i świeciły naprawdę dobrze, nie jestem wymagający, ale w obecnym S-Max(2015) r., te H-7 w ogóle nie świeca.
Właśnie przed chwilą wyniki pomiarów napięć na wejściu na H-7 przy pracującym silniku: 14.5 V przy wyjętej żarówce, 11.1 Volt przy wpiętej żarówce....moim zdaniem tutaj jest przyczyna kiepskich świateł w S-Max-ie....szukam przyczyny, dam znać, chyba, że ktoś już przerabiał temat zbyt niskiego napięcia na żarówce H-7 pod obciążeniem.
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 19:34   #40
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Może poprzednie lampy miałeś z soczewką a teraz masz zwykłe?
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
