Stary 30-12-2021, 12:51   #61
Monster Garage
Imię: Arek
Zarejestrowany: 29-12-2021
Model: focus rs
Silnik: benzyna
Domyślnie Odp: Udane dołożenie adaptacyjnych bi-xenonów
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Garage Posiadasz UCDS? Jeśli tak to tam dużo opcji do configu w HCM nie ma - można klikać na pałę do skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] HCM skonfigurowany?
wszystkie opcje próbowałem ale albo brak długich albo są czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jeśli jest taka opcja i ktoś wie gdzie wyłączyć te czujniki będę wdzięczny.
Monster Garage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 20:42   #62
svc
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
Mi z kolei udało się zaprogramować światła w hcm i nawet działają ale hcm nie widzi czuników poziomowania mam błąd B1041 obwód sterujący układu regulacji ustawienia . Czy ktoś wie jak roziązać ten problem ?
svc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 22:24   #63
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
A masz czujniki?jesli tak sprawdz przewody w tylnej wtyczce czy sie nie przerwaly.. generalnie kabelkologia
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 22:42   #64
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Czyli koledzy macie ten sam dokładnie problem (poza tym że jeden z Was chyba ma czujniki a drugi nie).
Jak czujniki są a jest błąd to albo kable albo czujnik.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 23:34   #65
svc
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
Prubowałem zobaczyć odczyty czujników w hcm i nie było tam takiej opcji. Raczej chyba coś żle zakodowałem.
Stary 31-12-2021, 07:41   #66
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,593
Focus USA nie posiada fabrycznie poziomowania. Forscan po vinie PCM dobiera moduły które wyszukuje dlatego nie ma w nim opcji podglądu czujnika którego fabrycznie auto nie posiada. Dla przykładu Ford Fusion USA nie posiada fabrycznie HCM, po dolozeniu instalacji i modułu z EU wszystko działa prawidłowo a Forscan nigdy nie pokaże takiego modułu ponieważ na USA taki nie występował.
Inne programy które są mniej mądre pokażą bez problemu pid od czujnika.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 31-12-2021 o 07:45
Stary 31-12-2021, 08:34   #67
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nadal nie napisales czy dolozyles te czujniki bo jak kolega wyzej napisal usa fabrycznie nie mialy ich
Stary 31-12-2021, 11:17   #68
svc
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
Tak czujniki są dołożone z instalacją , teraz sprawdze jeszcze raz czy coś źle nie podłaczyłem i same czujniki dzieki za inforamcje. Napisze co z tego wyszło.
Stary 31-12-2021, 11:28   #69
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Te czujniki są mega proste, więc raczej trudno coś tam skopać. 3 kable do każdego i tyle.
Co do wyprogramowania samych czujników - legendy mówią, że się da, ale ja niestety nie mam pojęcia jak. Może nowy UCDS ptorafi, a może to jakaś wiedza tajemna.
Stary 31-12-2021, 14:36   #70
svc
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
Czujniki sprawdzone i instalacja terz lampy działają ale błąd nie znika .
focus , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
