Stary 31-12-2021, 16:52   #101
Kuba19901
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-08-2019
Postów: 32
Domyślnie Odp: Bezpiecznik f4 świece zarowe
W zaznaczonym kółku
Bump: W tym miejscu według teorii powinien być ten bezpiecznik i jeszcze inne jakieś.
Typ Pliku: jpg IMG_20211231_164825.jpg (104.4 KB, 203 wyświetleń)
Kuba19901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 16:56   #102
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ta klapka się otwiera pod nią są bezpieczniki
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 17:00   #103
Kuba19901
Imię: Jakub
Postów: 32
Z każdej strony ja obejrzałem i szczerze nie wiem jaka ja otworzyć widziałem ktoś się chyba do tego kiedyś dobierał bo w jednym miejscu jest pęknięta
Stary 06-02-2022, 11:57   #104
krasny
Imię: Krasnek
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
Hej!
Może podpowiem dla tych osób, które mają problem z tą klapką. Od strony wewnętrznej podważamy płaskim śrubokrętem zaczep i jednocześnie drugą ręką wysuwamy klapkę w górę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krasny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 13:54   #105
Szym3k
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2010 kombi
Postów: 4
Cześć.
Zmagam się z problemem odpalania i już mnie szlak trafia.
Prosiłbym kogoś kto posiada mk4 przed liftem z 2010 r, 2.0 hdi z przekaznikiem świec jak na zdjęciu poniżej o to aby sprawdził napięcie na przewodzie dochodzącym do tego przekaźnika na pinie nr 3 i 8 względem masy oczywiście po przekręceniu zapłonu (jeden jest koloru fioletowego, drugi biało-pomarańczowy).
Baaardzo mi na tym zależy.
Typ Pliku: jpg IMG_20221217_103852.jpg (81.8 KB, 94 wyświetleń)
Szym3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 17:14   #106
lutekwwl
Zarejestrowany: 19-12-2022
Postów: 8
Angry Brak grzania świec? Nierówna praca na zimnym
Cześć wszystkim.
Mam dość dziwny problem.
Pacjent: Mondeo MK4 2008r, 2.0 Tdci durashift.
Otóż, gdy odpalam rano auto czy choćby po 2-3 godzinach od ostatniej jazdy silnik nierówno pracuje. Została wymieniona świeca żarowa bo jedna była padnięta. Brak rezultatów po wymianie, silnik dalej pracuje nierówno a do tego migotają światła wewnątrz auta jak i na zewnątrz (postojowe, w lusterkach, tylne). Najlepsze jest to, że jak odepnę kabel od świec to nie ma żadnej różnicy w odpaleniu, dalej tak samo. Auto mam od trzech miesięcy i nigdy nie widziałem kontrolki grzania świec nawet przy temp -8st na zewnątrz, po odpięciu kostki świec żarowych czy od przepływomierza convers nie pokazuje żadnego checka ani nic z tych rzeczy. Sprawdziłem też błędy i mam ich uwaga...131. Nie da się skasować. Przy próbie skasowania słychać jakieś puknięcie w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, zapala się lampka abs i silnika i już nie gaśnie aż wyłącze zapłon. Do tego doszło też podszarpywanie przy delikatnym muskaniu gazu na biegu 3,4,5 oraz 6 w zakresie obrotów ok 1700-2100. Borykał się ktoś już z takimi problemami?
Po świętach będzie wymieniony olej w skrzyni biegów metodą statyczną (RAVENOL ATF T-WS LIFETIME), wymieniony będzie filtr paliwa (KNECHT KX393D) oraz czyszczenie wtrysków TEC 2000.
Korekty wtrysków:
1. 1,191
2. 0.877
3. 0,920
4. 1.008
Ostatnio edytowane przez lutekwwl ; 21-12-2022 o 17:23
lutekwwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 17:24   #107
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Brak grzania świec? Nierówna praca na zimnym
Napisał lutekwwl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd pewność, że jedna była padnięta.
Stary 21-12-2022, 17:37   #108
lutekwwl
Postów: 8
Sprawdzane multimetrem, w jednej było brak oporności.
Stary 21-12-2022, 17:52   #109
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Sprawdź żarówką od świateł drogowych lub mijania. Podłącz zasilanie do świecy przez żarówkę i patrz, jak świeci.
Stary 21-12-2022, 18:07   #110
lutekwwl
Postów: 8
Nigdy tego nie robiłem, jakiś poradnik/samouczek? ;P Zaznaczę też, że auto kopci jakby na szaro ale nie wiem czy to para wodna czy właśnie związane z tym odpalaniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
