Stary 31-12-2021, 15:39   #71
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Udane dołożenie adaptacyjnych bi-xenonów
pokaż jakie dokładnie blędy są
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 20:01   #72
svc
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
B1041 obwód sterujący układu regulacji ustawień
Dodatkowe symptomy usterki brak kalibracji
svc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 20:07   #73
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Dodatkowe symptomy: brak kalibracji.
I to koledze nic nie mówi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W procedurach serwisowych forscana jest kalibracja świątel w module hcm.
Stary 31-12-2021, 20:43   #74
svc
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
Mam najnowszom wersje forscan i tam jest tylko reset modułu hcm. Zrobiłem reset i teraz nie działa doswietlanie zakrętów.
Stary 31-12-2021, 21:50   #75
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Jeśli dobrze kojarzę to nie ta zakładka. Nie zakładka programowania modułów tylko procedury serwisowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2022, 12:53   #76
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan po vinie PCM dobiera moduły które wyszukuje dlatego nie ma w nim opcji podglądu czujnika którego fabrycznie auto nie posiada.
jakim cudem miałby to robić???
Czujniki sprawdzone i instalacja terz lampy działają ale błąd nie znika .
w centralnej konfiguracji i w konfiguracji hcm zostało zakodowane poziomowanie?
dopiero wtedy zadziała procedura poziomowania
Stary 04-01-2022, 15:38   #77
svc
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
W HCM zmieniłem konfiguracje, na forscan nie da rady podglądnąć czujników poziomowania ale w ids już tak i napewno działają sprawdziłem. Jak coś jeszcze trzeba przeprogramować to prosze podpowiedzieć.
Stary 04-01-2022, 15:43   #78
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Czy procedura kalibracji HCM zrobiona? Jeśli nie to czemu krążymy w kółko??
Stary 04-01-2022, 15:52   #79
svc
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 2,3
Postów: 12
W Forscanie nie mam takiej funkcji pisałem wcześniej, Ids mam starego za bardzo nie moge nim nic zdziałać . Czekam aż przyjdzie nowy IDS to napisze co zdziałałem.
Stary 04-01-2022, 16:49   #80
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Na foto zaznaczone co masz kliknąć.
Jeśli nie masz tej opcji pozostaje napisać do supportu Forscana dlaczego jej nie masz.
Jaka wersja Forscana?
Typ Pliku: jpg hcm.jpg (77.5 KB, 135 wyświetleń)
focus , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
