Stary 02-01-2022, 22:31   #41
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Opinie o 2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD
A to nie każdy ma?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 00:50   #42
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie każdy ma?
Jeśli chodzi o mondeo po fl to łopatki są tylko kiedy masz zamontowany fabrycznie hak albo masz tzw przygotowanie do montażu haka czyli właśnie łopatki plus wiązki, moduły ect. Wtedy przy montażu haka wystarczą same ajzole, nie trzeba już kabelków i innych takich kupować, dzięki czemu montaż haka wychodzi taniej.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 09:34   #43
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dajesz but w podłogę jest opóźnienie sekunda może dwie zanim zrzuci bieg i zacznie przyspieszać. Nie zmienia tego nawet tryb s.
Dlatego ja korzystam z łopatek
Z tymi łopatkami tak optymistycznie nie jest... zrzucisz sobie bieg sprawnie i but w podłogę... i wtedy auto wyje na wysokich obrotach (przeciąga biegi).
Wydawałoby się, że sprawne wbijanie łopatkami wyższego biegu załatwi sprawę... NIE BARDZO, PONIEWAŻ TA SKRZYNIA WYKONUJE POLECENIA Z ŁOPATEK... RÓWNIEŻ Z DENERWUJĄCYM OPÓŹNIENIEM
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 09:47   #44
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Napisał PRIMANUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jednak sens łopatek średni, cóż trzeba delektować się płynna jazdą a dynamikę zostawić innymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Żeby nie było, że narzekam, sama jazda furmanka jest wg mnie przyjemna i wygodna i raczej następny kiedyś gdzieś też będzie automat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
