Stary 03-01-2022, 08:15   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Zdalny start
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....nawet jeśli kupiłbym ori pilota w aso i dopisał softem w aso to niczego nie zmieni...
NIE MA (NIE ISTNIEJĄ) takie "ori piloty".
Nie da się inaczej "od nowa" dopisać (ze skasowaniem poprzednich pilotów) niż tylko "ori softem ASO".
Piloty ze zdalnym startem i bez zdalnego startu są "innego typu" i wzajemnie się wykluczają. Auto może mieć zaprogramowane jedynie piloty "jednego typu". Do 8 sztuk, ale takich samych.
Stary 03-01-2022, 09:04   #22
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Świat idzie do przodu.... Da się to zrobić prosto przy pomocy odpowiedniego sprzętu lub trudniej przy pomocy J2534
Stary 03-01-2022, 09:29   #23
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
w mk5/s-max/fusion/edge pamieć jest do 4
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-01-2022, 09:37   #24
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Czyli podsumowywując, jeśli chciałbym mieć pilota ze startem i drugi zapasowy i żeby w pełni to działało to muszę zanabyć dwa takie same. Po dopisaniu do auta "stare" będą służyły jako immo do odpalenia w "kieszonce"? Można to dopisać procedurą w aucie i później programem zmienić coby nowe piloty stały się aktywne mniej więcej jak w filmie Przemka, czy tylko aso i wymazanie wszystkiego i wpisanie nowych pilotów a "stare" na olxGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 10:15   #25
Postów: 18,052
Tomku - składałeś mi urodzinowe życzenia z okazji 68 urodzin... Niby wiek dość zaawansowany, ale w moim przypadku "głowa i pamięć jeszcze działają całkiem sprawnie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To moja pamięć z "8 pilotami" jest lepsza od Twojej z "4 sztukami"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem więcej - w "trybie nielimitowanej ilości kluczy" w Mondeo MK5 i pochodnych można zaprogramować ich nawet więcej niż 8 sztuk... Nigdy nie sprawdzałem programowania więcej niż 3 sztuk, ale pamięć oparta o Workshopa raczej nie powinna być przedmiotem dyskusji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świat jak świat... Natomiast Chiny - potwierdzam: rozwijają się całkiem żwawo...
Co do meritum - czasami zapomnę (mimo potwierdzonej powyżej dobrej pamięci...), ze na forum jest grono zagorzałych zwolenników/użytkowników chińskich programatorów kluczy.
Zgadza się - chińskimi programatorami także da się wykonać procedurę programowania kluczy z kasowaniem poprzednio dopisanych.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2022 o 10:20
Stary 03-01-2022, 11:20   #26
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no to dziwne . Mam tu jedno autko i dopisałem do niego 4 klucze i ... kolejnego już nie mogę
Stary 03-01-2022, 11:49   #27
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jest ustawiona opcja programowania kluczy przez użytkownika?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 12:04   #28
Postów: 18,052
Zawsze jeszcze "zwalić można winę na kluczyk"...
BTW - prześledzenie danych dostępnych w "data loggerze" UCDS dla BCMa pokazuje, że "komórek" do zapamiętania TIC ("transmitter identification code") jest na pewno więcej niż 4...
Typ Pliku: jpg TIC.jpg (92.9 KB, 53 wyświetleń)
Stary 03-01-2022, 15:16   #29
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
mam wystarczającą liczbę kluczyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby zrobić sobie eksperymenty
Stary 03-01-2022, 15:54   #30
Postów: 18,052
...zrobić sobie eksperymenty
No to ustaw sobie "tryb nielimitowany" w programowaniu kluczy i zobacz co się stanie...
Napisałem, że w życiu nie musiałem programować więcej niż 3 kluczy.
W danych z BCM widać, że "brakuje" pozycji nr 5 i 6 dla TIC - jakie są tego "następstwa" trudno zgadywać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
