Stary 10-05-2020, 13:49   #121
Tomasz 1991
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-01-2019
Model: Ford Focus c Max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
Witam mam pytanie bo muszę wymienic licznik w Ford Focus c Max mk1 2.0 tdci z 2004 roku. I chce wiedzieć czy mogę założyć do niego licznik z tego samego madelu tylko że z 2010r.
Tomasz 1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 14:17   #122
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Będzie pasował możesz zakładać. Pamiętaj ,że kodowanie kluczyów jeszcze będzie do zrobienia i konfiguracja.
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 10-05-2020 o 14:22
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 15:07   #123
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał Tomasz 1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wejść wejdzie, po zakodowaniu kluczyków auto znów będzie jeździć (przed nie), pozostaje kwestia przebiegu, z mniejszego na większy zrobisz to ogólnodostępnymi programami, w dół już wizyta u "specjalisty".
Stary 10-05-2020, 16:03   #124
Tomasz 1991
Imię: Tomasz
Postów: 4
Ok z góry dzięki i nie ma to znaczenia że są inne numery
Ostatnio edytowane przez Tomasz 1991 ; 10-05-2020 o 16:33 Powód: Nie dokończenie tematu
Stary 10-05-2020, 16:39   #125
Antej
Postów: 9,107
Nie ma znaczenia, mozna założyć wszystko co było montowane w Focusie Cmax lub Kudze mk1.
Stary 04-01-2022, 10:15   #126
Dany79
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-01-2022
Model: Ford focus cmax
Silnik: 1. 6 tdci
Witam wszystkich. Opiszę wam mój problem z fordzikiem. Autko jeździło sobie fajnie i po roku użytkowania jak by immo przestało czytać ale nie do końca na początku wystarczyło ponownie przekręcić kluczyk w stacyjce ze 2x i było git znowu, teraz to trwa 30 minut lub więcej. Przewaliłem wszystkie kable, luty odświeżone w zegarach wszystkie masy i wtyczki wyczyszczone, bezpieczniki wymienione na nowe. I dalej immo mryga szybko i wyświetla usterka silnika i ograniczenie działania EBP, lapie raz na jakiś czas. Pomóżcie bo nie wiem czy grzebać dalej czy czeka mnie wymiana licznika. Błędy z testu D900 komunikacja cann i E510 coś jak niezgodność zabezpieczenia
Dany79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 10:20   #127
Antej
Postów: 9,107
widziałem już "naprawione" liczniki, które trzeba było wymieniać
możliwe że wiązka do PCM, lub sam PCM uszkodzony
bez podłożenia drugiego licznika nie ma co zgadywać
Stary 04-01-2022, 14:53   #128
Dany79
Imię: Daniel
Silnik: 1. 6 tdci
Ale co taki surowy podłożyć? Nie będzie gadał z resztą
Stary 04-01-2022, 15:15   #129
Antej
Postów: 9,107
dobry fachowiec nie uszkodzi starych powiązań licznika z autem, a sprawdzi czy drugi działa poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2022, 22:41   #130
Dany79
Imię: Daniel
Silnik: 1. 6 tdci
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam identycznie jak w tym temacie i wyczytałem ze sporo tam pomogłeś. Tylko nie wiem czy dobrze doczytałem że całość ogarnięta forsconem?
c-max , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
