#91 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 12-04-2021
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Rozumiem ze świeca do wymiany a najlepiej cały dopalacz ale skąd problem wypalania podczas jazdy a statyczne wypalanie przebiega bez problemów. Przecież to jest ta sama świeca i wtryskiwacz :/
#92 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
A co w tym dziwnego? Jak auto jest w ruchu to dopalacz nie wyrabia, przy wypalaniu statycznym auto stoi w miejscu tak że nie ma strat temperatury.
#93 |
![]() Imię: Bogdan
No to rozumiem błąd zbyt niskiej temperatury np w takiej sytuacji a nie brak odpalenia procedury bo od razu wyrzuca błąd, nawet nie próbuje zagrzać
#94 | |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 04-01-2022 o 13:51 |
#95 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Wybić wkład ceramiczny bez cięcia obudowy i wyprogramować .
#96 | |
![]() Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
#97 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Delikatnie mówiąc idea dpf jest słuszna zwłaszcza suchego. Jednak ze względu na złożoność układu i uzależnienie we właściwym działaniu od innych układów w samochodzie nie jest możliwe by służył on w samochodach nieco zużytych z większymi przebiegami. DPF zabijają tam nieco lejące wtryski, rozszczelniające turbo, jazda miejska i zużycie samego układu dpf w tym czujniki. Elementy , które wymieniłem muszą być w 100 % sprawne + jazda pozamiejska wtedy dpf jakoś działa. Policz ile musisz wydać jednorazowo by zapewnić dpf właściwe warunki pracy, stawiam lekko 5 kpln. w przeciwnym wypadku zasmarkasz filtr bardzo szybko. Co ciekawe można przeczytać, że samochód z dpf też co jakiś czas puści bączka czyli wywali sadzę. No to bez dpf jest podobnie, jak się jeżdzi spokojnie , krótko to sadza się osadza w wydechu, a potem przy podkręceniu jest pffff... , a po trasie na przedmuchanym wydechu nie ma sadzy. Ptyanie czy interesuje nas, rzeczywista właściwa praca dpf czy dla spokoju ducha nabijemy kasę za płukanie po którym ktoś powie , że był dobrze wypłukany ale się zawalił bo paliwo, wtryski, turbo, czujniki. miasto .
#98 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-11-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140
Witam, mam pytanie związane z dpfem. Posiadam mondeo od niedawna i zacząłem się zastanawiać nad tym, czy mam dpf(ponieważ wydech koncowy mam w sadzy) i doszedłem do informacji na podstawie tabliczki znamionowej, że fabrycznie powinien być zamontowany i faktycznie tak jest, bo po podłączeniu pod kompa pokazane są wartości różnicy ciśnień. Czyli jest na swoim miejscu, nikt go nie wywalił. Zastanawia mnie tylko ta rura w sadzy i to, że puści dymka(w dzień nie widać, dopiero w nocy jest zauważalne, jak pada światło z samochodów za mną ). Oprócz tego samochód jedzie nor alnie, żadnych innych objawów, moc ma. Co sądzicie? Jesteście coś w stanie powiedzieć na ten temat?
Bump: |
#99 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-12-2022
Silnik: 2.2
Postów: 15
Ostatnio podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka usterka silnika po naciśnieciu Ok usterka zniknęła ... Po około 200km zapaliła się żółta kontrolka silnika. Przy sprawdzeniu programem fordscan wyświętliły sie oto te błędy: P246B,P2464,P0071,P244C,P0168,P2297,P250E,P2463-C,P062F Oczywiście świeciła się kontrolka silnika wiec skasowałem błędy. Po skasowaniu błędów kontrolka dalej świeci, ą 3 błędy dalej zostały: P2463-C- Filtr cząstek stałych silnika Diesel P246B- Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząstek stałych P2463 -Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie sadzy W tabeli DPF LOAD 23.43% DPF SOOT LD 159.62% Co może być problemem ? Czy spróbować wypalić trybem serwisowym na miejscu DPFa ? W załączników kilka zdjęć odnośnie błędów. |
#100 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Jakie temperatury na wydechu? Wszystkie pokazują? W 2.2 jest zawór par paliwa? Jak jest, to może zatkany
| Tagi |
| dpf , mondeo mk4 , tdci |
