Stary 05-01-2022, 17:41   #1
flogum
Zarejestrowany: 08-02-2019
Model: cmax
Postów: 9
Domyślnie reset kontrolek przy odpalaniu
Witam.
Mam problem polegający na tym że przy odpaleniu samochodu kontroli mi się tak jakby resetują. Nagrałem filmik bo łatwiej pokazać niż wytłumaczyć:
Mechanik wymienił mi akumulator bo stwierdził po sprawdzeniu, że słaby ale ta operacja nie pomogła. Czy ktoś ma podejrzenie co to może być?
Łukasz
flogum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 19:34   #2
flogum
Model: cmax
Postów: 9
Domyślnie Odp: Ford Focus mk2 reset kontrolek przy odpalaniu
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimne luty?
Niestety nie potwierdzę i nie zaprzeczę bo ja się po prostu nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik powiedział, że uszkodzone zegary i trzeba by wymienić. Ale już mi wymienił akumulator i nie zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem, że może ktoś miał podobny problem i powie co to może być. Niby oprócz tego, że co odpalenie resetuje mi spalanie na 1000 to w niczym mi to nie przeszkadza ale strasznie mnie to irytuje. Zaczęło się po tym jak mi padł rozrusznik i został wymieniony.
Stary 05-01-2022, 19:55   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: reset kontrolek przy odpalaniu
zegary tracą na chwilę zasilanie, dlatego masz reset spalania i może (nie musi) być to wynik zimnych lutów w samych zegarach
trzeba spotkać się z kimś kto ma trochę gratów na przekładki, ma czas i zna się na fordach
w innych przypadku będziesz płacił za każe mechanikowe "wydaje mi się że..."
Wymiana samych zegarów na "dokładnie takie jak są na filmie" oznacza szukania w bardzo małym przedziale rocznikowym, tzw. międzylift.
Będzie trudno znaleźć sprzedawcę który wyceni je normalnie,zwykle będzie to cena nieadekwatna do realnej wartości.
Łatwiej i taniej będzie kupić starsze (nie warto), albo poliftowe (cenowo niewiele droższe).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-01-2022 o 19:59
Stary 05-01-2022, 21:19   #4
flogum
Model: cmax
Postów: 9
No to może pytanie z innej strony. Czy naprawa jest niezbędna bo widzę że trochę z tym zachodu i nawet nie bardzo wiem gdzie z tym pojechać żeby ktoś ogarnął. Mogę normalnie jeździć? Czy może mnie czekać jakąś niespodzianka?
Stary 05-01-2022, 21:27   #5
Antej
Postów: 9,101
W najgorszym wypadku auto gaśnie na zakręcie i nie masz jak go odpalić.
W mniej drastycznej wersji wracasz z urlopu na lawecie.
Jeszcze bardziej optymistycznie, nie odpalasz auta spieszac się do pracy.
Stary 05-01-2022, 22:16   #6
flogum
Model: cmax
Postów: 9
No dobra będę szukał gdzieś specjalisty w Lublinie. Dzięki za pomoc.
Stary 11-01-2022, 17:32   #7
flogum
Model: cmax
Postów: 9
Niestety. Zegary po operacji. Ściągnięte stare luty i zalutowane ponownie i dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
