Stary 06-01-2022, 17:37   #111
tomekz699
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus ST mk2 / Focus mk2
Silnik: 2.5T/ 1.6tdci
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Domyślnie Odp: Rozprogramowanie kluczyka
Licznik z kugi?
Przedliftowy. Takich w do kugi nie dawali. Zielony wyświetlacz komputera
tomekz699 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 18:02   #112
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
moze licznik walnięty
Stary 06-01-2022, 18:08   #113
tomekz699
Imię: Tomasz
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Manetka działa, można przełączać w opcjach, w teście nic się nie działo. Ciężko powiedzieć. Trzeciego licznika nie posiadam.
Stary 06-01-2022, 18:29   #114
Antej
Postów: 9,105
nie cytuj postów odpowiadając bezpośrednio po nich
w tej chwili masz sparowany stary licznik z PCM, ale pestki immo trzeba na nowo do niego dodać i auto odpali
jak da radę dodać pestki do starego licznika, to nowy jest uszkodzony
jak nie, to i tak nie odpalisz auta, a problem jest raczej w aucie niż w narzędziach do kodowania
Stary 06-01-2022, 23:16   #115
tomekz699
Imię: Tomasz
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Wsadziłem z powrotem stary licznik i samochód jeździ. Będę szukał kolejnych zegarów. Dzięki za pomoc
EDIT: Zakupiłem inny licznik. Zaprogramował się w około 15 minut razem z inicjalizacją. Czyli tamten był uszkodzony
Ostatnio edytowane przez tomekz699 ; 13-01-2022 o 19:35
Stary 25-01-2023, 21:39   #116
Preket
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2023
Model: Focus mk2
Postów: 4
Domyślnie Programowanie OEM centralnego zamka
Witam. Zakupiłem niedawno mk2 z 2005r. Chciałbym odpalić oemowy centralny zamek.
Do auta dostałem dwa kluczyki które nie były zintegrowane z pilotem i resztki pilota który był w tym aucie.
Procedura z zapłonem on/off x4 kończy się sygnałem po którym powinienem wcisnąć przycisk na pilocie i powinien się zaprogramować. Nie ma takiego sygnału - sprawdzałem na 3 pilotach z nowymi bateriami.
Pytanie za 100pkt. Czy piknięcie po przekręceniu kluczyka 4 razy oznajmia ze mam centralkę czy tylko to że jest możliwość programowania modułów?
Zastanwiam się czy ktoś nie pomieszał czegoś przy zakładaniu alarmu bo sądząc po pilocie to jakiś wynalazek - chociaż auto od nowości miało 1 właściciela i to takiego nie majtrujacego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam zdjęcia pilotów jakie kupiłem, a na dole bez obudowy ten który dostałem autem.
W ostateczności dokupię najtańszy zestaw centralnego ale zastanawia mnie czy nie wystarczy do programować pilotów lub dokupić OEM modułu o ile go nie ma.
Ok rozwiazalem problem. Nie było anteny pod lampa oświetlenia.
BGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Preket ; 28-01-2023 o 12:18
Preket jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 23:31   #117
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka
Popraw link do foty ( https://zapodaj.net/690bb375941cb.jpg.html )
Stary 25-01-2023, 23:41   #118
Antej
Postów: 9,105
Prawdopodobnie biedna wersja Focusa.
Czyli najprostszy GEM i brak anteny do pilotów.
Poliftowy GEM rozwiąże taki problem.
Po VIN wyjdzie co było z fabryki.
Stary 26-09-2023, 21:42   #119
sermen
Avatar sermen
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 4
Witam. Chciałem zamówić pilot z kluczykiem od majfriendów do MK2 2006. Wiem, że ma być to 4D63 - w opisie jest że to jest wersja 4D63/80bit - taki będzie pasował?
sermen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 11:26   #120
sermen
Avatar sermen
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 4
Kupić, wymienić grot i zaprogramować forscanem?
W takim kluczyku można to zrobić?
Typ Pliku: jpg klucz.jpg (49.3 KB, 8 wyświetleń)
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
