Stary 07-01-2022, 22:20   #1
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie Wymiana zwijaka SASM
Wymieniam obecnie zwijak SASM - przy dokładaniu asystenta pasa ruchu. Mam pytanie bo przejrzałem pare tematów ale dalej nie jest dla mnie jasne jak wyglada procedura "wyśrodkowywania" go.
Niestety nie mam kamery cofania, więc opcja sprawdzania po liniach kamerki odpada.
1. zanim zdemontuje stary zwijak - sprawdzam ile obrotów w lewo i w prawo mogę zrobić. czy robię to na włączonym silniku? (wiadomo - przy demontazu kierownicy klemy są wypięte).
2. montuje nowy i po podłączeniu - upewniam się ze tyle samo obrotów mogę zrobić lewo i prawo.
czy przed montażem tego nowego zwijaka da się go ustawić "wstępnie"?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2022, 22:33   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana zwijaka SASM
Koła na wprost i demontujesz stary, "nowy" zwijak ma okno i w nim musi się znaleźć zawinięta taśma.
Nie dasz rady podjedź do mnie lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 09:59   #3
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
U siebie próbowałem robić to na obroty i okazało się, że komputer sypał błędami ESP, sprawdziłem w forscanie i komputer myślał, że kierownica jest obrócona o 360 stopni. Rozebrałem kierownicę, ustawiłem to przez okienko i teraz jest ok
Ostatnio edytowane przez fatall1ty ; 08-01-2022 o 10:26
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 10:15   #4
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Ten temat mnie tez czeka niedlugo - jak to ma wygladac w tym okienku prawidlowo? Bo jak teraz trzymam w rece ten zwijak to krece jeden obrot i w pewnym miejscu widac tasme. Ona ma byc tam widoczna nawinieta?
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 10:29   #5
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Model: Fusion
Postów: 79
Tak, taśma ma być widoczna w okienku, wtedy jest ok. Jak dysponujecie forscanem to najlepiej sprawdzcie jeszce przed złożeniem wszystkiego, u mnie pokazywało 360 stopni, dopiero jak trafiłem w okienko to pokazało 0
Stary 09-01-2022, 09:14   #6
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Jeżeli źle będzie założony zwijak to od razu zerwiecie taśmę i i zwijak będzie do wywalenia. Kręcimy zwijak na lewo i prawo , liczymy obroty i musimy go wyśrodkować nic więcej, a zmieniałem już kilka przełączników zespolonych
MOJE MODY FOCUS MK3:pakiet zetec światła xenon, kamera znaków Sync1Sync3 kamera cofania, webasto, fotele st, czarna podsufitka, grzana kierownica, grzane fotele blis, relingi S-MAX TITANIUM S hak blis webasto
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
