Stary 12-01-2022, 18:21   #351
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Aaa.. Dziękuję, dziękuję ślicznie.
Nawet ktoś ostatnio pytał:
Napisał Marcin.Knd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te wiązki od Komorowski są w porządku? Tzn Plug &Play czy trzeba coś jeszcze w nich rzeźbić?
...ale nie wypadało mi zabierać głosu akurat w tej sprawie.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 18:22   #352
Carbonowy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: Focus mk3
Postów: 11
Właśnie panel przedliftowy z przyciskiem centralnego zamka z sync 2 znalazłem, ale w wersji USA więc nie wiem czy to jest opłacalne względem dołożenia dodatkowego przycisku w miejsce auto start stop
Wysłane z mojego CPH2251 przy użyciu Tapatalka
Carbonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 18:55   #353
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Panel ten jest akurat uniwersalny (i do SYNC2 i do SYNC3), natomiast jest on dość rzadki a przez to drogi... ok. 3 do 4 x droższy od tego "normalnego" tj. szarego (ten Sony występował chyba tylko za oceanem).
...ale z kolei sam przycisk jest wymienny - albo tylko przycisk awaryjnych (to do Focusów poliftowych) albo taki podzielony na dwie sekcje ...awaryjne + centralny zamek.
Kiedyś sprawdzałem taki przycisk podwójny - to był koszt ok. 40$.
Stary 12-01-2022, 19:38   #354
Carbonowy
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Postów: 11
A jeśli załatwię panel z USA z przyciskami centralnego zamka to będzie p&p z tym co teraz mam?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2022, 19:56   #355
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Jeśli przerobisz okablowanie zgodnie ze schematem to takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 12-01-2022, 20:24   #356
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Nota bene - te panele nazwijmy je USA (ale chodzi o SONY 8') dodatkowo mają zgoła inne podłączenie niż te szare/zwykłe 8'...
Aczkolwiek i te i te nijak nie pasują P&P do złączki tego panela z powyższego foto.
Te Sony z foto (z otworem na LCD 3 ~ 4,2 lub nawet 5' - zależnie od wersji) mają podłączenia w gruncie rzeczy - tak w skrócie mówiąc - analogowe...
a te 8' - Sony jak i ten szary - cyfrowe tj. poprzez CANa
Stary 12-01-2022, 20:27   #357
Carbonowy
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Postów: 11
Dzięki, czyli w każdym przypadku wymagana jest ingerencja w wiązkę.
Stary 12-01-2022, 20:36   #358
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Tzn. my robimy te Leniuchy bezinwazyjnie (stąd i NASZA nazwa Leniuch - nie zastrzegłem tej nazwy - a szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Wypinamy wszystkie nieużywane/niepotrzebne urządzenia (np. LCD, stare klawisze etc.)... wpinamy ich wtyczki w gniazdka w wiązce Leniucha...
Następnie te wtyczki, które zostają wpinamy w nowe urządzenia... np. APIM, HUB, właśnie panel czołowy itd. ... i mamy wszystko gotowe.
Nic nie zniszczone - a działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze też dzięki temu można wrócić do oryginału.
Stary 13-01-2022, 21:00   #359
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jako że nie mam Start-Stop, wykorzystałem dołożony klawisz od SS i małym kosztem mam ryglowanie .
Stary 18-01-2022, 21:57   #360
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
U mnie to tak wyglada
Typ Pliku: jpg DSC_0001 (2).jpg (76.1 KB, 168 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
