Stary 14-01-2022, 11:24   #1
zack1989
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 14-01-2022
Silnik: 2.0 L Ti-VCT GDI I4
Domyślnie Montaż czujników parkowania
Cześć,
mam Forda Focusa mk3 sprowadzonego z USA, rocznik 2014. Niestety nie ma on czujników parkowania, a jednak bardzo by mi się przydały. Jest to moje pierwsze auto a wcześniej właściwie nie prowadziłem.
Czy w normalnym serwisie Forda takie czujniki mi zainstalują? Da radę tam dać również kamerę, czy to już za duża ingerencja w auto? Wie ktoś ile coś takiego by mniej więcej mogło kosztować?
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zack1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 12:42   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
W normalnym ASO zainstalują Ci czujniki niefabryczne. Na pozostałe pytania - wszystko się da , kwestia ile kaski się chce wsadzić w autko.
Stary 14-01-2022, 21:34   #3
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jeśli kolega chce ceny przybliżone to:
1x czujnik -> 30zł i więcej -> potrzebujesz 4 więc 120zł minimum za same czujniki (MINIMUM)
1 wiązka -> 100 zł
1x Moduł PAM-> 70zł
Instalacja między BCM a PAM - 30zł
mocowania czujników - 4x30zł ....
Robocizna + kodowanie -> 2h czyli tak z 300zł ??? (strzelam)
Czyli razem masz: 600zł-700zł... chyba ze zrobisz sam wszystko (możesz - masz wszystko na tym forum) to za 300-400 idzie to zrobić.
chyba nie przeszacowałem nie ?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 21:48   #4
sabaciontko
Postów: 1,847
W ramach obniżania wyceny @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w dziale sprzedaż jest moja wiązka PDC tył + PAM za ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2022, 21:55   #5
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czujnik jest po 60 zł :/
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 00:17   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Czujnik używany 60. Nowe są już po 130zl za sztukę . Do tego koszyki po ok 50 za sztukę uzywka lub nowe w podobnej cenie ale do malowania a wersja HB ma czujniki w kolorze. Focus USA SE bez kamery to zadkosc więc masz totalnego golasa prawdopodobnie bez wiązek.
Czujniki tył orginalne tylne w założeniu że nie masz instalacji ok1000zl.
Kamera jeśli masz przedlifta wchodzi w grę tylko fabryczna.
Stary 17-01-2022, 15:57   #7
zack1989
Imię: Wojtek
Nie ma wiązek (widać na zdjęciach), więc trzeba by było je zamontować od początku. Wydaje mi się, że się nie opłaca. Po prostu będę musiał się nauczyć dobrze parkować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo znaleźć miejsce, gdzie to zrobią tanio.
BTW tak wygląda to auto:
Stary 17-01-2022, 20:48   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Chcesz mieć tanio to szukaj okazyjnych części w zestawie, na sztuki wyjdzie dużo dużo drożej. Czasem zderzaki z pdc wystawiają po 250. To jest przedlifta więc już stare auto.
Stary 25-07-2023, 20:44   #9
Kliplakson
Zarejestrowany: 31-08-2022
Silnik: 1999
Post Montaż fabrycznych czujników cofania.
Witam.
Posiadam Focusa st mk3 z 2014 roku. Samochód przypłynął do mnie z Kanady.
Chciałbym doposażyć go o fabryczne czujniki cofania ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć potrzebnych mi do tego schematów i szukam pomocy. Może ktoś już próbował zamontować fabryczne czujniki ?
Kliplakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania , montaż , schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
