Stary 16-01-2022, 15:57   #1
Sitam
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-01-2022
Domyślnie Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik wciąż pracuje
Gdy włożę kluczyk do stacyjki przekręce w prawo aby włączyć zapłon i go odpalić wszystko jest ok ale gdy chce go zgasić kręcę w lewo wyjmuje kluczyk z stacyjki a silnik nadal pracuje oraz wszystkie urządzenia. Dzieje się tak nie zawsze , znalazłem rozwiązanie tymczasowe które pozwala mi zgasić silnik za pomocą rozłączenia jednej z wtyczek znajdujących się obok kierownicy przy bezpiecznikach wtedy stacyjka reaguje prawidłowo . Dziś przestały mi działać światła nie wiem czy to jest powiązane ?
Sitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 16:03   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik wciąż pracuje
Udaj się do speca od stacyjek lub jakiegoś elektryka.
Przyczyn może być kilka. Sam raczej tego nie ogarniesz.
W Vectrze kiedyś miałem podobnie. Z tym że u mnie można było wyjąć kluczyk w każdym położeniu.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 16:22   #3
Sitam
Imię: Mateusz
Poszukam kogoś ciężko u mnie z dobrym elektro mechanikiem.Ma ktoś może jakieś schematy elektryczne
Stary 16-01-2022, 17:19   #4
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Jak potrzebujesz konkretnych schematów to odezwij się do mnie na priv.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 17:29   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź kable masowe przy silniku i akumulatorze
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 22:38   #6
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Miałem taką przypadłość w poprzednim aucie (MK3), po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie dało się zgasić silnika. Powód był taki, że skończyła się bateria w pilocie. Po wymianie baterii trzeba zaprogramować pilota, na szczęście na wyjeździe miałem w telefonie ściągę z programowaniem pilota.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 23:22   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To naprawdę bardzo ciekawe jak na mk3
Stary 17-01-2022, 07:12   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Napisał Sitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przełącznik świateł nie styka
poruszaj pokrętłem jak silnik będzie pracował bez kluczyka i otwórz potem drzwi kierowcy
Stary 17-01-2022, 22:58   #9
MavPL
Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: S-max I
Postów: 8
A moze problem z kostka stacyjki?
MavPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 18:31   #10
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
A dokładałeś może Automatyczny Wyłącznik Świateł?
Jeśli tak, to on jest tego powodem. Spotkałem się już z tym przypadkiem.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
