Stary 17-01-2022, 20:55   #411
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Napisał pmiras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie szukac BG9T-14A073-CH...
Przecież leży - i to w "okazyjnej cenie" raczej... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnia litera NIE MA ZNACZENIA - to jest wersja softu - da się aktualizować do najnowszej.
Stary 17-01-2022, 20:59   #412
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cena okazyjna bo uszkodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2022, 21:08   #413
Postów: 18,052
...uszkodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki - nie czytałem opisu.
Leżą jeszcze 2 szt. -Cx, ale tym razem "w cenie absurdalnej" ok. 800zł.
Jak tu już jesteś Marcin - to przypomnij jak to było - na co można było wymienić -Cx "w górę"?
-ED się nada? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-01-2022, 21:11   #414
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
C na przedostatniej pozycji, to najbogatsza wersja z tego ci pamietam.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 21:17   #415
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tylko "c" w tym przypadku.
Tanio nie będzie.
Stary 17-01-2022, 21:25   #416
Postów: 18,052
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - "tanio nie jest" ale też "tragedii nie ma" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tym razem zerknąłem do opisu i jest "sprawny 100%"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2022, 21:28   #417
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Z tym, że to ściema jakaś, bo ostatnia "najwyższa" litera, to "M". "N" nigdy nie było.
Stary 17-01-2022, 21:39   #418
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu się mylisz BG9T-14A073-CM to 1861473 stosowana 03/2012 - 12/2014 a czasami bywało tak że były tylko montowane a w sprzedaży w ASO ich nie było.
Stary 17-01-2022, 21:47   #419
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ale ja napisałem o "N".
To były takie, czy nie?
Stary 17-01-2022, 21:51   #420
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
zacytuje sam siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ford ma zwyczaj nadawanie nr części po kolei wyjątek stanowią litery
"S", "Z", "I" i "O" nie są stosowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
