Stary 13-11-2021, 12:43   #201
PiotrGie
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
No to szkoda, wygląda na to że nie uruchomię limitera.
Ale pozbyłem się błędu ABS,
Wystarczyło wyłączyć: BCMii - Łagodzenie zderzenia przez hamowanie
i skasować błąd
PiotrGie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 20:03   #202
Kamil fusion czy mondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Mk5
Postów: 45
Musisz w dwóch modułach zmienić na limiter wyślij jaki masz tempomat możemy porównać ustawienia i powoli dojdziemy he
Kamil fusion czy mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 20:24   #203
PiotrGie
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
wysyłałem już wcześniej (nadal nie znalazłem sposobu aby wejść w PCM).
taki mam tempomat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-01-2022, 20:07   #204
darras
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo 2.0 180km
Silnik: Diesel
Postów: 15
Domyślnie Aktywacja manetki zwykłego tempomatu
Witam mam problem zakupiłem manetkę do tempomatu forda Mondeo mk5. Mam problem z zakodowaniem tego .manetka ma u góry limiter co jest rzadkością. Większość ma na dole. Czy ma to wpływ na aktywację ? Jakie kody trzeba zmienic w forscanie. Pozdrawiam
Bump: http://https://zapodaj.net/c069e887e25d6.jpg.html
Ostatnio edytowane przez darras ; 18-01-2022 o 20:11
darras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 20:19   #205
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Aktywacja manetki zwykłego tempomatu
Napisał darras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogarnie się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-01-2022, 20:23   #206
darras
Imię: Darek
Silnik: Diesel
Postów: 15
Prosiłbym o listę kodów które musze zmienić w forscanie, ponieważ zmieniam wszystko jak w poradnikach i brak efektów . Chciałbym wiedzieć czy ten limiter ma znaczenie jego umiejscowienie
Stary 18-01-2022, 20:37   #207
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
nie uzywam tego
Stary 18-01-2022, 20:53   #208
darras
Imię: Darek
Silnik: Diesel
Postów: 15
To napisz na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: To napisz na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2022, 20:57   #209
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
To napisz na priv
@leszcz wyraźnie napisał że nie używa forscana do kodowania MK5
Stary 18-01-2022, 20:59   #210
darras
Imię: Darek
Silnik: Diesel
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyraźnie napisał że nie używa forscana do kodowania MK5
Zrozumiałem. Chodzi o to żeby odezwał się do mnie w prywatnej wiadomości. Bo chce z nim się zgadać ponieważ mieszka blisko mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
