![]() Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 25
Witam.
W moim Fordzie mk1 1,6b padła poduszka silnika i wylewa sie z niej płyn... Nowej Poduszki nie idzie dostac bo wszystkie sa albo słabej jakosci lub guma-metal zamiast hydraulicznej.... na allegro sa z Febi ale wszystko co miałem z tej firmy wytrzymywało 1-2 lata max Do Fiesty poduszki sa jak za półdarmo uzywki oryginał 20-50-100zł W Focusie Poduszka ma wbudowana srube i przykreca sie tylko nakretke [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a W fiescie poduszka jest bez sruby i trzebaby jakas dopasowac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moje Pytanie brzmi czy przeszczep sie uda i czy ma to sens? chodzi takze o wymiar poduszki Ostatnio edytowane przez adriuns ; 19-01-2022 o 11:03 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Wygląda na to samo. Zmierz rozstaw otworów pod śruby i wysokość odlewu.
Sprawdź stan gumy, czy nie jest spękana, pod plastikowym kapturkiem. Na aledrogo widziałem Meyle za ok. 120 zeta, Lemforder za 430 zeta (sporo), Topran za 120, i uwaga SWAG za 140 PLN.!!! Czasem można trafić ORI pod hasłem "aftermarket" w super cenie. Poszukaj też tej Firmy: Hutchinson. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 19-01-2022 o 15:55 |
Postów: 9,069
Co np z tą jest nie tak?
OE 98AB-6038CJ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Fie Mk6 nie kombinuj, śruba musi być utwardzana, a nie pierwsza lepsza o tym gwincie Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-01-2022 o 15:56 |
#4 | |
Postów: 25
Jesli Sprzedawca zgodzi sie na zdjecie czarnego delka z poduszki i sprawdzenie czy nie ma pekniec + wycieku to biore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjecie dekla 5s płaskim srubokretem tak jak otwarcie puszki farby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Śrubę może wykręcić z wylanej poduszki. Chyba to nie jest pierwsza lepsza. |
Postów: 25
Znalazłem takie cos. Te poduszki sa hydrauliczne? // czy jednak metal- guma?
Ktora z nich byłaby najlepsza? 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To prawda po 20 latach guma czy stoii czy pracuje starzeje sie..... Srub mam bardzo duzo utwardzanych w domu , bo rozebrałem juz kiedys takiego focusa mk1 i mk2 całego na czesci i wiadro srub lezy w domu /// Do fiesty jest bardzo duzo poduszek oryginalnych jak za darmo jesli wymiar zgadzałby sie to sruba nie byłaby problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez adriuns ; 19-01-2022 o 16:33 |
#7 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Adriuns - gdybym miał wybierać, zdecydował bym się na CORTECO.
#8 | |||
Postów: 9,069
primo, nie cytuj cały postów secundo Cytat:
tertio Cytat:
Jeśli może być nowa to w zupełności wystarczy meyle, ale jak ma być lepiej to corteco. Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-01-2022 o 17:45 |
#9 |
Postów: 25
Temat na forum napisałem dlatego bo jak zobaczyłem ta oferte to jak za darmo
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jakby pasowała rozmiarami to byłoby fajnie i mysle co zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
