![]() Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Cześć,
Chciałem zapytać o podłogę bagażnika w mk2 w wersji 5 osobowej. Standardowo jest mały schowek tuż za oparciami siedzeń 2 rzędu. Ale znalazłem info ze jest też druga wersja tej podłogi z dodatkowym schowkiem od strony klapy. Załączam zdjęcie znalezione w sieci. Jakiś czas temu ktoś sprzedawał też taka podłogę na grupie smax mk2 na fb. Czy ktoś orientuje się od czego zależy obecność takiego schowka, jak on wygląda i gdzie można taka podłogę nabyć? |
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
O ile dobrze widzę, to jest to ten schowek między oparciami pasażerów ( czyli 2 rząd siedzeń), a bagażnikiem w wersji 5-osobowej na samym końcu podłogi. Miałem taki w MK1, ale w MK2 już tego nie mam.
Nadawało się to na nieco dłuższe przedmioty... u mnie leżał tam parasol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: S-max
Postów: 11
W wersji 5-cio osobowej po odchyleniu klapy masz dostęp do śruby od windy koła dojazdowego.
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
O !!! W żadnej wersji S-MAXa nie miałem koła dojazdowego !!!
To jakaś samoróbka?
#5 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Ten przy klapie bagażnika - świetna i praktyczna rzecz !!
Wszystkie moje MK1 go miały (oczywiście 5-osobowe). Niestety w MK2 już nie ma takiego schowka, chyba za sprawą 2 tłumików, które zabrały niezbędne miejsce pod bagażnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,603
NIE MA schowka w smax MK2 w wersji 5 osobowej w podłodze. Jest tylko takie dziadostwo jako wyrównanie podłogi za fotelami 2 rzędu. Jak chcesz schowek to tylko wersja 7 osobowa. Schowek również pełni rolę wyrównania podłogi do foteli. Nie wiem kto koledze sprzedaje takie fake newsy ... Może źródło nie rozróżnia wersji MK1 od MK2?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#9 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Otwierana z obu stron - zarówno od strony oparć tylnych foteli - gdzie widac schowek, oraz od strony klapy, gdzie wg komentarzy do wspomnianego posta - tez jest mały schowek. Nie twierdze że tam jest duży schowek - być może jak to nazywasz "dziadowstwo" - ale ponoć taka wersja podłogi tez była stąd moje pytanie Ostatnio edytowane przez lukast ; 23-01-2022 o 21:58 |
#10 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,603
Ehhh
Nie ma tam schowka, a Ty się doszukujesz..... Na pierwszym zdjęciu masz wkładkę ze styropianu, którą Ford zastosował aby wyrównać podłogę. Przy okazji wyszedł im schowek - dziadostwo. Druga ruchoma część podłogi to kolegi wieko od schowka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest wyłącznie klapka ok której kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już wspominał - ukrywa śrubę windy jak jest dojazdowe koło. No ok chyba że ktoś FB traktuje to jako schowek i trzyma tam wizytówkę do mechanika - więcej tam się nie zmieści. Przynajmniej w nieptzerabianym i fabrycznym egzemplarzu. Jak nie zapomnę to postaram się zrobić zdjęcie "schowka"
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 24-01-2022 o 00:05 |
