Stary 06-01-2022, 20:45   #51
Aladynms
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Odp: 1.5TDCi zmianę mocy fabrycznej z 95 na 120 KM czy jest możliwa ??
Napisał Aladynms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co trzeba zrobić aby podnieść moc? Wystarczy coś w komputerze zmienić, czy trzeba zmienić coś w aucie? I czy po takim zabiegu trzeba dać auto na hamownię i zmieniać dowód rejestracyjny pojazdu?
Jeśli tak to czy można to zrobić Forscanem i czy moja wersja auta 95Ps różni się mechanicznie od Fabrycznej 120Ps np inne turbo?
Ostatnio edytowane przez Aladynms ; 06-01-2022 o 22:26 Powód: Uzupełnienie
Aladynms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 12:17   #52
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w focusie 1.5tdci wersje 95 i 120 są takie same od strony mechanicznej
Stary 20-01-2022, 09:37   #53
witap
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: Focus Mk3 LIFT
Silnik: 1,5 TDCi 95KM
Postów: 4
Czy dla VINu WF06XXGCC6FJ71922 można zmienić mapę silnika?
witap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 10:07   #54
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak
Stary 24-01-2022, 00:22   #55
witap
Postów: 4
Mam forscan w pełnej wersji i nie mogę znaleźć opcji zmiany wartości 155 na 154, może coś robię źle? Będę wdzięczny za podpowiedź, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2022, 09:58   #56
savoldelli
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.5 TDCI 95-120PS
Postów: 7
Napisał witap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
Wczoraj robiłem zmianę, w BCMii -> wybierasz silnik -> u mnie w najnowszym FORScan kod silnika jest w HEX -> 155 = 9B, 154 = 9A
Tak jak ktoś pisał po zmianie sypnęło błędami ABS, a dokładnie wszystkimi hamulcowymi tzn ABS, ESP + ikonka (!)
Trzeba po wszystkim wybrać moduł ABS i odpalić "relearn from Central Configuration".
Po tym kroku wszystkie błędy znikają, ciężko wyczuć różnicę na mieście, zobaczymy na trasie...
savoldelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 14:09   #57
Pato1985
Imię: Patrik
Zarejestrowany: 27-03-2022
Model: ford focus
Silnik: 1,5tdci
witam czy ta mapa 88kw czy inna ?? Dziękuję
Typ Pliku: jpg 20220325_083546.jpg (101.1 KB, 154 wyświetleń)
Pato1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 21:23   #58
savoldelli
Postów: 7
Napisał Pato1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korzystam z tej mapy nr 154 od miesiąca, lekko więcej mocy, nic wielkiego ale zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zapisie "relearn from Central Configuration"
Stary 02-04-2022, 19:41   #59
maly502
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCI
Czy jest ktoś w pomorskim kto może mi podnieść moc na 120km? Ff3 2017 1,5 tdci 95 km? Najlepiej trójmiasto.
maly502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 19:07   #60
micholr
Zarejestrowany: 18-12-2016
Model: Focus Mk3 Lift
Postów: 11
Witam. Czy w tym egzemplarzu można podnieś moc za pomocą Forscan?
WF06XXGCC6JL13723
micholr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
