Stary 22-01-2022, 10:27   #1
mita
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 21-01-2022
Model: S-max
Silnik: 1,8
Domyślnie Nie dogrzany silnik 1,8tdci
Czy ktoś wie dlaczego s-max 1,8 diesel przestał dogrzewać ? Po 20 km temp w TEST 45 stopni . W środku względnie ciepło . Termostat wymieniony . Wskażniżnik ledwo się podniesie .Temperatura w zbiorniczku letnia .Prosze o podpowiedzi
mita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 19:15   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Domyślnie Odp: Nie dogrzany silnik 1,8tdci
Termostat... albo za wolno jeździsz lub na za niskich obrotach. Jak jadę 15km do pracy, to przez maruderów, wskazówka ledwo drgnie. Spróbuj minimalnie powiać sobie na szybę ew. bez grzania i wiania. Wtedy szybciej się podniesie.
Jeżeli termostatu wina, to po rozgrzaniu na maxa silnika, przy jeździe pozamiejskiej lub autostradowej, powinna wskazówka opadać przy dłuższej jeździe.
Wymieniony termostat nie oznacza jego sprawności.
Sprawdź ilość płynu.
Jeżeli zapowietrzona nagrzewnica, to musisz go przegonić do pełnego rozgrzania i otwarcia pełnego obiegu. Najlepiej bez grzania wnętrza, będzie szybciej.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 22:58   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie .... dobra podpowiedź...
Bo .... jeśli nie będzie otwarte ogrzewanie na wnętrze kabiny to ta część nie zostanie całkowicie odpowietrzona .
Musi być otwarty pełny obieg podczas odpowietrzania .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 07:41   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie... dobra podpowiedź... ale w przypadku np. Poloneza, tam nagrzewnica miała "kranik" otwierany linką na wlocie i w celu odpowietrzenia układu należało go otworzyć, w S-Maxie zastosowano rozwiązanie, w którym przepływ przez nagrzewnicę jest cały czas a dystrybucja powietrza ciepłe/zimne realizowana jest za pomocą klap sterowanych elektrycznie.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 10:02   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Nie o dystrybucji powietrza bo to wprowadza w błąd , ale o odpowietrzaniu układu chłodzenia . Wystarczy kliknąć w link .
Stary 24-01-2022, 14:18   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
no sam wklejasz filmy, które zaprzeczają Twojej poradzie:
Duda kazał otworzyć ogrzewanie, żeby sprawdzić, czy się odpowietrzyło, jak leci gorące to się odpowietrzyło, jak leci zimne to nie, nic nie wspominał o "odkręć koniecznie bo inaczej się nie odpowietrzy"
Stary 25-01-2022, 20:37   #7
BobMF
Imię: Bob
Postów: 579
Chodziło mi bardziej o to, żeby nie otwierać puki nie osiągnie się temperatury. Temu silnikowi robi różnicę czy nagrzewa się z, czy bez dodatkowego chłodzenia poprzez grzanie wnętrza.
W dodatku w pełni rozgrzany silnik i obieg chłodzący, przy wyższych obrotach, sam się odpowietrzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
