Stary 06-01-2022, 14:20   #5091
jasiek
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: s-max
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam, panowie mam s-maxa z 2006 roki i jest tam take oto navi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy można gdzies pobrać mapki na tą nawigację ? dodam że nie interesują mnie najnowsze, zależy mi tylko na tym aby navi działała więc moga być jakieś stare.. Gzie tego szukać ?
jasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 14:21   #5092
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Chyba na chomikuj jeszcze są, aktualne na 2011.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 20:54   #5093
bigcarus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
Czy do Denso z 2003 po aktualizacji softu zadziała z modułem BT ?
bigcarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 08:44   #5094
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał bigcarus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Soft jest tutaj bez znaczenia, ważny jest hardware a ten nie obsługuje czegoś, czego nie było.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 01-02-2022, 19:16   #5095
bigcarus
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
Zmieniłem na denso z 2006r i dalej nie widzi moduły BT 4M5T19G488AV ;/
Stary 01-02-2022, 20:13   #5096
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Zapodaj zdjęcie tego modułu CD. Sprawdzałeś Forscan?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-02-2022, 23:38   #5097
jankes2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: mondeo
Silnik: disel
Postów: 7
Domyślnie Podłączenie denso
Witam posiadam mondeo mk3 2.2 tdci z 2004r pisze z zapytaniem bo przełożyłem radio sony na radio denso oczywiście musiałem kabelki lutować gdyż umnie nie było wtyczki c38 i mam taki kłopot że teraz cały czas migaja mi swiatla awaryjne. Znalazłem opis jak to zrobić w internecie. A i został mi jeden kabelek czarno żółty chyba od zapamietnia klucza pin ale już tam nie było napisane gdzie go wpiac że starej wiązki dziękuję za pomoc.
jankes2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 16:00   #5098
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Nie lepiej było kupić oryginalną złączkę do Denso między radiem a resztą instalacji na jakimś szrocie? Przy okazji zdajesz sobie sprawę że Denso nie będzie działało bez napędu DVD z bagażnika a do tego jest potrzebna również wiązka miedzy tunelem a bagażnikiem...?
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 21:06   #5099
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jak zapodam schematy to poradzisz sobie?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 02-03-2022, 16:40   #5100
jankes2
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: disel
Postów: 7
Domyślnie Re: Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak i jeszcze jedno pytanie bo wszystko fajnie ale mam bluthootha Rx-1c telefon sparowany i super ale nic się nie dzieje przy połączeniach telefonicznych nic w glosnikach nie slychac itp. z tego co wyczytałem to jakiegoś(pajeczaka) muszę zdobyć No właśnie i tu pytanie jaki?
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
