Stary 19-02-2020, 14:15   #11
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Rozpoznawanie znaków drogowych
Po lifcie - napisałem. Nie ma opcji na TSR. Na razie.
Stary 20-02-2020, 09:59   #12
Val de Marr
Imię: Val de Marr
Zarejestrowany: 18-02-2020
Model: Fusion Energi
Silnik: PHEV
OK, dziękuję. Siedzę sobie w kąciku i czekam aż będzie, albo aż mi chętka przejdzie. W tym pierwszym przypadku uprzejmie proszę o powiadomienie.
Val de Marr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 00:29   #13
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie Odp: TSR - rozpoznawanie znaków drogowych
Trzeba wymienić licznik na EU + przeprogramować kamerę aby czytała znaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tą oryginalną ze stanów kamerę można przeprogramować, bo gdzieś czytałem, że nie każda da się zaprogramować do czytania znaków.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 08:19   #14
Postów: 18,075
Napisał sikor00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Hybrydę czy nie da się tego licznika przeprogramować?
Jeśli jest język PL, to licznik już jest "przeprogramowany" i bardziej przeprogramować się nie da...
Wizualizacja znaków drogowych na liczniku z Fusiona HEV/PHEV zablokowana jest w eeprom licznika. Trzeba zmodyfikować ten eeprom - wtedy znaki będą prezentowane.
Pisałem kiedyś o tym i prezentowałem to.
Stary 27-01-2022, 21:24   #15
mariozxc12
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 28
Question 2016 rozpoznawanie znaków?
Cześć,
Pytanie czy na oryginalnym liczniku USA jest opcja wgrania możliwości czytania znaków?
Posiadam kamerę z przodu mam lane assist, monitorowanie zmęczenia kierowcy i aktywny tempomat.
Vin: 3FA6P0SU8GR403505
mariozxc12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 19:59   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: 2016 rozpoznawanie znaków?
Napisał mariozxc12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hybryda tak
Ecoboost nie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-03-2023, 20:42   #17
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Pytanko odnośnie rozpoznawania znaków po zmianie z sync 2 na sync 3 . Przy sync 2 ikony w zegarach (IPC full digital) były i z nawigacji i z IPMA a po zmianie na sync 3 czegoś brakuje bo mam tylko ikony znaków z IPMA i to mi działa prawidłowo ale brak w IPC znaków ograniczeń z nawigacji. Czy przechodził ktoś przez ten problem po wymianie na sync 3 ??
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 22:12   #18
Postów: 18,075
...Czy przechodził ktoś przez ten problem po wymianie na sync 3 ??
Przy takim ustawieniu jak na obrazkach u wszystkich działa prawidłowo...
Typ Pliku: jpg HMI.jpg (98.8 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg HMI1.jpg (97.6 KB, 85 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2023 o 22:19
Stary 09-03-2023, 20:34   #19
EW1
Postów: 1,410
Dziś dopiero mogłem sprawdzić ustawienia i miałem dokładnie tak jak na obrazkach a dalej to nie działa. Musze mieć coś namieszane w innych ustawieniach
Stary 27-01-2024, 01:03   #20
mariozxc12
Model: Fusion MK5
Postów: 28
Witam, pytanie. Zakupiłem forda fusiona 2.0 ecoboost 2019 rok (z pokrętłem zmiany biegów) wersja titanium ACC itp. I chcialbym w nim zainstalować czytanie znaków. Chce równiez wymienić na licznik EU full digital. Czy jest taka możliwość?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
