![]() Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Transit
Postów: 15
Cześć.
Mam problem z ojca Transitem z 2007r. Silnik 2.2. Mianowicie wyjeżdżając na skrzyżowaniu skręcałem w lewo i dałem gaz do oporu , koła zabuksowaly , zapalił się ABS, ESP i czerwony wykrzyknik. Jechałem dalej, po chwili zaczęły wariować wskazówki góra dół aż opadły całkiem i cały licznik zgasł. Auto jechało tak ok 5km po czym zgasło i nie dało się go odpalić... Zaciągnąłem auto na podwórko na drugi dzień podchodzę , pali od strzała ale błędy dalej widnieja na desce. Auto później znów nie chciało zapalić, odpala kiedy chce. Podłączyliśmy ze znajomym forscana i wyrzuciło błąd U0121. Zajrzałem pod auto a tam ukazał się uszkodzony czujnik od ABS , pękł na pół i wisiał na kablach, wymiana na nowy Delphi nic nie dała. Jak już auto odpalilo i przejechałem kawałek to błędy na desce dalej występują. Największy problem to brak możliwości odpalenia auta. Poniżej wrzucam filmik z próby odpalenia. Czasem jest tak że licznik się włącza ale jak kręci to gaśnie licznik i pyka coś pod schowkiem. A czasem jest tak że tylko mrugnie i nic się nie świeci. Czy ktoś wie co tu mogło się zepsuć? Pierwszy raz taka awaria. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Maestro1 ; 31-01-2022 o 19:24 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Hi, błąd wskazuje na brak komunikacji ze sterownikiem ABS. Ja zacząłbym od sprawdzenia instalacji.
Model: Transit
Postów: 15
A myślisz że przyczyną mogą być zimne luty ? Czytałem trochę o podobnych błędach i dużo osób stawiało na zimne luty. Aczkolwiek instalację też będą musiał przejrzeć.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 02' Focus HB 1.6 Zetec SE | 07' Focus kombi 1.8 Duratec Ostatnio edytowane przez VectroV ; 01-02-2022 o 13:41 |
#5 | |
Model: Transit
Postów: 15
wymontowałem i rozebrałem licznik , dałem znajomemu aby przelutował głowne luty od kostki , niby nie wyglądały źle ale może coś to da , czytałem właśnie że to częsty przypadek. Zamiast przebiegu też wyświetlają się same kreski... Głównie tym autem jeździ ojciec i mówił że nieraz miał problem ze mu zgasł , musiał chwile poczekać i odpalał . Dziś będę montował licznik to dam znać czy coś pomogło. |
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 02' Focus HB 1.6 Zetec SE | 07' Focus kombi 1.8 Duratec Ostatnio edytowane przez VectroV ; 02-02-2022 o 16:40 |
#7 | |
Model: Transit
Postów: 15
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 02' Focus HB 1.6 Zetec SE | 07' Focus kombi 1.8 Duratec |
#9 |
Model: Transit
Postów: 15
Temat ogarnięty. Auto działa. Zgniła masa w nadkolu która idzie do przekaźników pod maską. Auto działa bez zarzuty. Nie ma żadnych kresek na wyświetlaczu ani błędów abs. Może komuś pomoże ten temat.
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
W natłoku problemów idzie zapomnieć o najprostszych rzeczach do sprawdzenia. Najważniejsze że już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
