Stary 13-01-2022, 12:38   #5511
P4PITO
Zarejestrowany: 08-08-2018
Postów: 11
Post Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Podobno wymieniono, ale nie wiem którą z pamięci.
P4PITO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 22:31   #5512
b4rt3zz
Imię: Bart
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 PB
Postów: 23
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Podzielisz się namiarami na serwis?
b4rt3zz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 08:28   #5513
P4PITO
Postów: 11
Napisał b4rt3zz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Adres 1
Stary 28-01-2022, 19:50   #5514
Maaster78
Zarejestrowany: 02-03-2020
Silnik: 2.5T
Postów: 4
Ostatnio zainteresowałem się tematem nawigacji w swoim fordzie. Niestety od zakupu nie posiadam płyty z mapami( po naciśnięciu navi informuje o tym komunikat)
Stąd moje pytanie- czy żeby wykonać update z posta 1, muszę najpierw kupić oryginalną płytę z mapami? Ewentualnie gdzie taką dostać?
Z góry dzięki za pomoc w temacie
Maaster78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2022, 08:16   #5515
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Nie musisz. Aktualizacja aktualizuje ci moduł Radia i moduł Navi. Ja po aktualizacji włożyłem płytę 2009 z mapami i Navi cofnęła mi aktualizację do wersji 2009. Także aktualizacja jest niezależna od płyty. Aktualizacja Radia pozostała.
Ma ktoś może soft do NX DVD z czarnym tłem? Tylko chodzi mi o to czarne tło bo chciałbym mieć ciemny motyw.
Ostatnio edytowane przez lukasz_vip ; 01-02-2022 o 11:02
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2022, 10:32   #5516
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
oficjalnie nie powstał a piratami to się tutaj nie wymieniamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
§14
Zabrania się zamieszczania treści nawołujących do przemocy, o charakterze
 rasistowskim, szowinistycznym, pornograficznym, naruszających panujące normy
 społeczne i obyczaje oraz innych naruszających obowiązujące prawo (w tym
 dotyczących nielegalnego oprogramowania). Dotyczy to również zamieszczania
 odnośników (bezpośrednich i pośrednich) do takich treści.
Stary 03-02-2022, 01:33   #5517
Maras998
Zarejestrowany: 02-02-2022
Model: S-max
Silnik: 2,5 t
Domyślnie radio NX - gdzie znajdę kod pin
Zablokowało mi się radio NX w S-maxie. Wytarmosiłem radio, mam numer seryjny, tylko nie wiem gdzie mam iść z nim żeby odzyskać pin. Czy w ASO Forda dostanę taki pin? Z góry dziękuję za pomoc.
Maras998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 11:26   #5518
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na grupach FB za free
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapytał uprzejmie o ASO.
W ASO również można uzyskać PIN po pokazaniu naklejki radia (typ, nr seryjny). Usługa zapewne będzie płatna.
Stary 23-03-2022, 22:22   #5519
Siamtotamto
Zarejestrowany: 24-06-2020
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
Witam. Mam nadzieje ,że jeszcze ktoś tu zaglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypaliłem płytkę cd z aktualizacją (różne wersje... od 5.0 do najaktualniejszej) i płyta w napędzie nie startuje. Nawet przez tryb inżynieryjski. Pomyślałem sobie, że laser się skończył ale oryginalną płytę z mapami czyta normalnie. W czym może być problem? płyty wypalałem ( z 10) i nero i img burn najmniejszymi prędkościami ale bez rezultatu.
Siamtotamto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 06:33   #5520
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ale płytę z aktualizacja do którego wkładasz napędu?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
