Stary 02-02-2022, 09:53   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,061
Domyślnie Odp: Mgłowa dysza spryskiwacza
Mgłowych w fordzie nie reguluje się.
Można jedynie korygować wysokość zaklejając dolną część otworu.
Relacje jak to robić są na forum w starych tematach.
Stary 02-02-2022, 19:15   #12
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
a przedmuchanie sprężonym powietrzem?
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2022, 09:57   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Tu nie ma złotego środka pod tytułem "zrób to i to i będzie psikać dobrze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo działa, albo nie. Można czyścić sprężonym powietrzem (spoko sposób), karcherem i czym nie tylko i albo się uda albo nie.
Ja obydwie swoje dysze zapaćkałem woskiem do karoserii. Lewą uratowałem (wkładałem do wrzątku, a potem czyściłem sprężarką). Prawą musiałem wymienić - żadne czyszczenie nic nie dawało.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2022, 11:40   #14
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Wrzątek? Lepiej do benzyny (ew. alkohol np. izopropylowy), czyli do lekkich rozpuszczalników. Kiedyś tak udawało się rozpuścić złogi na głowicach atramentówek, gdy jeszcze wielkość dysz była większa (dziś już niestety, dysze są zbyt małe i czyszczenie nic nie daje).
Można też mocniejsze nitro, ale tu już trzeba sprawdzić, czy plastik będzie wyglądać tak samo po użyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
PS. Przypomniałem sobie, że nieźle sprawdza się też WD40 jako lekki rozpuszczalnik, a łatwo nim zlać spryskiwacz bez wyciągania.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 03-02-2022 o 11:44
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2022, 13:19   #15
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
dokładnie.
najgorzej jak wosk wejdzie i zaschnie.
Stary 03-02-2022, 13:38   #16
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
A próbował ktoś z Was to rozebrać?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
