Stary 06-02-2022, 12:51   #251
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
Cześć. Muszę jeszcze trochę pokombinować i nie wiem z jakim skutkiem. Na ten moment niestety nie zadziałało. Chińczyk zewnętrzny sygnał na mikrofon podaje po wyjściu jack 3.5. Kupiłem kabel jack vs jack. Jeden uciąłem i zalutowałem piny gołe, ponieważ nigdzie końcówek nie można dostać. Podłączyłem i dupa. Muszę jeszcze zobaczyć czy pod dobre piny jest podłączony kabel właśnie z tego wejścia żeńskiego jack. Gdzieś tam wyczytałem, że różnie to bywa. Jeśli chodzi o usb to czekam na przesyłkę i zobaczę czy to ruszy. Na szczęście koszty tych dodatkowych rzeczy to grosze
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 13:27   #252
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,037
Napisał osa1975_30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej interesuje mnie gdzie znalazłeś że się da.
Moje niemałe doświadczenie wskazuje że do oryginalnych zestawów BT nie pasuje nic poza mikrofonami z zestawów fabrycznych. Znam kilka niefordowskich zamienników, ale ma to swoje konsekwencje.
Chińskie radia z kolei z powodzeniem przyjmują mikrofony PCtowe, więc wnioski nasuwają się same. Byłeś skazany na porażkę.
Stary 06-02-2022, 17:06   #253
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Dzięki za info. Nieraz potrzebny jest kubeł zimnej wody, zeby ochłonąć. Wcześniej miałem travelpilota fx z BT i myślałem, że wystarczy do tego oryginalnego mikrofonu podłączyć kable, które prześlą sygnał do chińczyka i pozamiatane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli dobrze pamiętam czytałem chyba w elektrodzie żeby podłączyć ten zestaw do oryginalnego mikrofonu be te wszystkie inne do o kant tyłka potłuc. Czyli rozumiem, że nawet jak dobrze będzie podłączona instalacja z chinola do mikro z focusa to i tak nie zadziała
Stary 06-02-2022, 23:24   #254
ffmk25soon
Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: fiesta
A testowałeś w ogóle ten mikrofon w radiu? Jest aż taka tragedia, że trzeba kombinować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ffmk25soon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 06:21   #255
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
testowałem może i tragedii nie ma ale jednak w porównaniu z oryginałem jest różnica
Stary 07-02-2022, 07:39   #256
Antej
Postów: 9,037
tragedii nie ma
..jak ktoś akceptuje pogłos jak z metalowego kubła, albo jak z zaświatów. Zwykle tak to jest odbierane.
Stary 07-02-2022, 15:30   #257
sebikolo
Imię: sebi
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: mondeo mk 4
Postów: 29
Na Convers+ w MK4 mam wizualizację czujników parkowania. Po zmianie na radio z androidem funkcja ta działać nie będzię?
sebikolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 17:46   #258
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Pisalem z jednym sprzedawca modułu canbus z allegro i powiedzial, ze jesli ta funkcja byla w danym modelu forda to bedzie wizualizacja. U mnie np. Jak wiadomo w travelpulot fx nie bylo wizualizacji klimatronika teraz jest. Na ten moment kamery cofania nie mam ale po wlaczeniu wstecznego wygasza sie ekran i miedzyinnymi jest pokazane auto gdzie rowniez powinno pokazać sie wizualizacja czujnikow. Nie wiem jak to jest ale podobno dużo zależy od roszaju modułu canbus jaki sie posiada
Bump: Mam maly problem z radiem ktory kupilem. Potencjometr do podglaszania i sciszania radia tylko podglasza. W momencie kiedy krece potencjometrem w lewo aby sciszyc rowniez sie podglasza. Wyslalem filmik chinczykowi bo o niego prosil. Sprzedawca wydaje sie zainteresowany problemami jesli sie takowe ma. Zobaczymy z jakim skutkiem
Stary 09-02-2022, 20:30   #259
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Sprawdź w kablach czy nie masz w nich cienkiego sygnałowego z napisem MIC
Bez tego nie będzie działać mikrofon podpięty po przez Jack. Nie wiem jak w twoim radiu jest.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 20:32   #260
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok dzięki za podpowiedź
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
