Stary 08-02-2022, 20:54   #21
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Sampoziomowanie ksenonów
najpierw ustalmy kto wymienial amory i czy zostalo to zrobione dobrze..
Nastepnie napisz gdzie dla ciebie jest lewa/prawa strona.
Moim zdaniem tutaj cos mocno drutowano.. dlugo masz ten samochod?
Stary 08-02-2022, 21:21   #22
michaelangelo
Zarejestrowany: 09-06-2020
Model: S-max
Zawieszenie wyprogramowane.
Lewa strona to ta po stronie kierowcy. A jest jeszcze jakaś druga lewa strona???
michaelangelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2022, 22:16   #23
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to jakim cudem masz czujniki po prawej?
Stary 08-02-2022, 22:43   #24
michaelangelo
Model: S-max
Raczej są tam od zawsze. Zresztą mają oznaczenie właściwe na prawą stronę. Myślałem, że to się czegoś więcej dowiem, ale chyba nie bardzo.
Stary 08-02-2022, 22:56   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał michaelangelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy przeczytać temat od początku a wyjaśni się już wiele , podobne tematy są w dziale Mondeo 2007-2014 wystarczy przeszukać forum.
Stary 13-11-2022, 17:08   #26
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Domyślnie Czujnik wysokości lewy przód
Hejka, miałem problem z nisko świecącymi ksenonami i majstrowałem przy czujnikach. Przedni czujnik daje skrajne wartości - Forscan pokazywał 125 mm, przy takich wartościach nie da się dokonać "kalibracji reflektorów".
Zauważyłem, że blacha do mocowania dolnego króćca cięgna czujnika jest wygięta, ale tak idealnie jakby fabrycznie dopasowane do wahacza.
Zdjęcia poniżej.
Pytanie do Was mam takie, czy wy też macie tak tą blachę wygiętą? Ja dołożyłem zwykłą blaszkę i nagle czujnik pokazuje dobre wartości (około 50mm) i daje się dokonać kalibracji.
Może ta wygięta blacha "wygła się" podczas jakiejś naprawy u któregoś z mechaników, bo kiedyś światła świeciły ok, a ostatnio był dramat bo miałem światła tylko na jakieś 20 metrów do przodu i już wyżej nie dało się ustawić śrubami na lampie.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-11-13 175352.jpg (62.4 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-11-13 175325.jpg (57.2 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 13-11-2022 o 17:57 Powód: poprawione zdjęcia
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
