Stary 09-02-2022, 20:14   #1
piter1306
Zarejestrowany: 29-01-2022
Silnik: Diesel
Domyślnie Demontaż podszybia
Dzień dobry. Przeszukałem chyba całe forum ale nie znalazłem nic na temat demontażu podszybia w Focusie roczniki 2014-2018 ( po lifcie).
Potrzebuję dostać się do silniczka wycieraczek. Na przeszkodzie stoi podszybie. Odkręcam dwie śrubki i wyciągam pozostałe kołki trzymające osłonę od strony silnika ale za cholerę nie chce odczepić się od strony szyby przedniej. W jaki sposób jest to tam przymocowane?
piter1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 22:38   #2
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Demontaż podszybia
Na dole przedniej szyby po całej szerokości jest przyklejona taka listwa końcowa typu "rynienka" właśnie do mocowania podszybia - poszukaj zdjęć w internecie i zobacz jak to wygląda.
Podszybie z tej "rynienki" trzeba wyciągnąć prostopadle do góry. Najlepiej zacząć od któregoś brzegu i konsekwentnie wypinać plastikowe podszybie z tej rynienki. W szczelinach zazwyczaj gromadzi się dużo "syfu" z przedniej szyby, więc podszybie z rynienki może wychodzić dość opornie, ale jak już zacznie to pójdzie.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 23:35   #3
piter1306
Silnik: Diesel
Ok. Dzięki. Będę próbował. Mam nadzieję że nic nie pourywamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2025, 20:46   #4
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Domyślnie Podszybie demontaż
Witam, chciałbym sprawdzić wtyczkę podgrzewanej szyby przedniej bo nie grzeje mi jedna połowa szyby. Czy muszę zdemontować całe podszybie, czy może wystarczy że zdemontuje jedną stronę , odchyle podszybie i tak dotrę do wtyczki ? Czy taka operacja jest w ogóle możliwa?
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2025, 04:00   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Wtyczki od podgrzewania szyby masz pod lusterkiem u góry.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2025, 05:26   #6
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś wyczytałem że są na podszybiu przy obu słupkach .
Stary 10-02-2025, 06:28   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Stary 10-02-2025, 07:42   #8
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Głupotę napisałem.
Wtyczki w okolicy silniczków wycieraczek, masa pod lusterkiem.
Podszybie wciskane w listwę prowadzącą przymocowaną na stałe do szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
