Stary 12-02-2022, 21:00   #21
Aukasz
Zarejestrowany: 23-10-2021
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 6
Domyślnie Odp: Czujniki w podsufitce i kontrolka wyłączenia poduszki pasażera
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Podrzucam zdjęcia bo takich na forum nie widziałem jeszcze, może komuś się przyda. A mnie nadal ciekawi co to tak naprawdę jest. Pozdrawiam
Bump: Przepraszam, mam jeszcze problem z wstawianiem linków. Wiecie jak można podlinkować własne zdjęcia?
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz powinno się udać. Przepraszam za wydłużanie niepotrzebne wątku.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-02-2022 o 21:25
Aukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 22:15   #22
Postów: 18,052
Napisał Aukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A mnie nadal ciekawi co to tak naprawdę jest. ...
Czujniki ultradźwiękowe fabrycznego alarmu.
Niestety nie istnieje "mała konsola sufitowa" w wersji z czujnikami alarmu i kontrolką wyłączenia poduszki pasażera. Fizycznie się to na małej konsoli nie mieści.
Aby nie rezygnować z alarmu trzeba by było wykonać jakiś "hand made" dołożenia takiej kontrolki do tej wersji malej konsoli...
Można np. rozważyć wycięcie (wypiłowanie...) otworu pod jakąś taką niedużą kontrolkę za parę złotych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - powinno dać to się "pożenić" i doprowadzić do stanu działania...
Oczywiście nie weryfikowałem czy w tej dość już leciwej kontrolce nie jest przypadkiem umieszczona żaróweczka - bo wtedy ona się nie nadaje... Musi być kontrolka zrobiona na diodzie świecącej...
Stary 13-02-2022, 08:34   #23
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Wyłącznik AirBag pasażera - czy da się zamontować?
1) Tu są wyszczególnione różne wersje konsol dachowych
2) Możliwe 2 opcje - co prawda - bardziej kłopotliwe niż pomysł kolegi Tedi_k
a) zastosować małą konsolę z kontrolką => i wtedy przenieść czujniki alarmu,
np. zamontować czujniki w górnej części słupka A - tak są montowane czujniki dokładanego alarmu
b) bardzo radykalne rozwiązanie: wymienić podsufitkę i zastosować dużą konsolę dachową,
w której można mieć i czujniki alarmu i kontrolkę poduszki
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 10:05   #24
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe 2 opcje
Żadne z nich.
Aso w takim przypadku dokłada drugą małą wysepkę z kontrolką.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 11:57   #25
Postów: 18,052
...wtedy przenieść czujniki alarmu,
Nie jest to wykonalne, bo fabryczne czujniki ultradźwiękowe są na krótkich kabelkach połączone ze sterownikiem.
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Aso w takim przypadku dokłada drugą małą wysepkę z kontrolką.
To już chyba mniej kłopotliwym rozwiązaniem było by przejście na konsolę sufitową "dużą"...
Stary 13-02-2022, 14:36   #26
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Może i tak, tylko trzeba zmienić całą podsufitkę, duża konsola nie zmieści się w obecnej.
Kupić podsufitkę to nie problem, kupić w bardzo dobrym stanie to już trochę loteria, przerzucić wiązkę lub dostosować do obecnego wyposażenia, tylne rączki i kilka metalowych blaszek.
Stary 13-02-2022, 20:50   #27
Postów: 18,052
... tylko trzeba zmienić całą podsufitkę...
Faktycznie głupio napisałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te podsufitki "pod najmniejszy panel albo i całkiem gołe" mają zupełnie inne przetłoczenie - nie pasujące do żadnego innego panela.
Tak więc "nie tędy droga"...
Stary 14-02-2022, 18:00   #28
Aukasz
Postów: 6
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Też myślałem o 2 wysepce tylko zastanawia mnie jak wtedy wygląda montaż tej metalowej ramki do której montujemy plastik z kontrolką? Bo pewnie nie ma przygotowanego miejsca na 2 wysepkę... Znacie może ceny ASO? Albo potraficie polecić jakieś fajne ASO w okolicach Łodzi? (bądź innego speca, który by się tego nie bał?)
Stary 14-02-2022, 23:33   #29
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
żadne ASO nie podejmie się takiego projektu
Stary 15-02-2022, 04:54   #30
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jest też opcja Nr. 3. Kontrolke wrzucasz pod podsufitke i ja olewasz, sama diodą musi być do działania systemu ale pokazuje tylko co jest ustawione wylacznikiem, nie będziesz widział wskazania diody ale ustawienia wyłącznika już tak.
Opcja nr. 4 to zrobienie tego na wzór Focusa USA czyli dioda wyłącznika jest pod radiem a nad panelem klimatyzacji.
W mazowieckim mogę zamontować w każdej opcji która wybierzesz.
podsufitka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
