Stary 15-02-2022, 11:32   #81
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Możliwość założenia kamery cofania
Zaprogramowałeś dobrze?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 15:14   #82
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
tak mi się zdaje. Sprawdziłem jeszcze nawet z tym Twoim manualem (btw. super robota!) i wszystko się zgadza.
APIM jest 7D01-01-01 ustawione na 0B68
BCMii jest 726-01-06 ustawione 9 na (with camera).
Ja takie ustawienia mialem już od 3 lat od kiedy mam kamerę. Tyle ze mialem zawsze stary BCM i wiedziałem ze skrętne nie działają. Po wymianie mialem nadzieje ze to ruszy...a tu nic :/
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 15:28   #83
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Moze masz kamerke z przedlifta ? Albo porypales kabelkologie
Stary 15-02-2022, 15:39   #84
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
kamerka na 100% polift. Podłączenie nie wiem bo robił to jeden z naszych forumowych "magików". Więc chyba zostanie mi przyjrzenie się temu podłączeniu (jak była montowana to balem się cokolwiek tknąć w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kojarzysz może które podłączenie odpowiada za linie skrętne? LIN?
Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 15-02-2022 o 15:49
Stary 15-02-2022, 15:54   #85
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Tak
Kamerka PIN 2 do BCM wtyczka C2 Pin 32
Stary 15-02-2022, 18:57   #86
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał WaldekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to dobry magik, chyba że nie ma w zwyczaju "kończyć" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia błędy, instalacja, direct bcm.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 22:03   #87
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj zdziwiłbyś sie kto toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do bledow - to jest taki od zawsze (przepraszam ze nie z Forscana ale poki co mam tylko dostep do bluetooth OBDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam ze kamerka oprocz linii skretnych dziala zawsze bez zarzutu.
U0264(87)
Raw code: C26487
ECU: BCM
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Lost communication with camera module
Stary 15-02-2022, 22:11   #88
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
BCM nie ma komunikacji LIN z kamerą czyli albo nie ma przewodu albo zła kamera.
Stary 21-06-2022, 19:45   #89
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Czy taka konfiguracja ma prawo zagrać ?
Focus MK3 prelift -2013
BCM polift - F1FT-14A073-EG
kamerka cofania polift F1EB-19B514-BE
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 11:16   #90
raposo
Zarejestrowany: 08-08-2022
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDC 105 KM Econetic
Domyślnie Dołożenie kamery cofania - MK3 z 2012 r.
Cześć,
Jestem nowym użytkownikiem Focusa MK3 kombi w wersji Titanium z 2012 roku. Auto bogato wyposażone, nawet w asystenta parkowania, ale nie ma kamery. Na Allegro widzę, że są dostępne kamery po 120-150 zł (ciekawe jak z jakością?), ale przede wszystkim pytanie brzmi:
Jak sprawdzić czy można ją faktycznie dorzucić? (środek auta wygląda jak w załączniku)
Oraz jeśli się da, gdzie można to zrobić w trójmieście lub okolicy?
Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 13.jpg (80.4 KB, 58 wyświetleń)
raposo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
