Stary 16-02-2022, 08:48   #21
pete691
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 25-06-2021
Model: s-max mk1
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana pompy abs
Drodzy Forumowicze,
S-max z 2011, 2.0 TDCI, 136 KM, powershift, pompa CG912C013LD (nr katalogowy 1857634). Czy ktoś się orientuje, czy mogę ją wymienić na Hella 5SD 014 988-031? Nie mogę nigdzie znaleźć mojego modelu.
Z góry dziękuję!
pete691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 09:22   #22
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał pete691 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie szukasz?
Stary 16-02-2022, 09:32   #23
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
W internecie. Mieszkam na stałe w Hiszpanii i nie mam tutaj niestety za wielu znajomości wśród mechaników, a ci których znam nie ogarniają tematu.
Także najłatwiej byłoby znaleźć zamiennik.
Znalazłem jedną sztukę na ebayu. Gość podaje nr części jako CG912C013LD a na zdjęciu ma na niej 2 naklejki z nr CG912C013LA oraz CG912C405CB. Może ktoś wie, czy to to samo?
Stary 16-02-2022, 09:36   #24
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ale Ty szukasz całej pompy? Używki? Nowej? Sprawdzałeś jaki numer ma pompa w Twoim aucie?
Stary 16-02-2022, 09:39   #25
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
Tak, szukam całej pompy. Po VINie wychodzi mi, że jest to CG912C013LD co potwierdził serwis. Stan obojętny, byle nie 2566 EUR + VAT + robocizna jak w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2022, 09:41   #26
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Twoje auto ma HLA zapewne. Zgadza się?
Stary 16-02-2022, 09:41   #27
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
Zgadza się
Stary 16-02-2022, 09:45   #28
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
CG91-2C405-CB (dla HLA)
CG91-2C405-CC (dla HLA)
CG91-2C405-FB (dla HLA + ACC)
CG91-2C405-FC (dla HLA + ACC)
Tak to wygląda rocznikowo jeśli chodzi o używki.
P.S. Ostatnie dwie pompy są "bogatsze" o obsługę ACC. Można śmiało montować, funkcja ACC nie będzie wykorzystywana.
Stary 16-02-2022, 09:48   #29
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
Królu Złoty!!! Życie mi ratujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki!
Stary 16-02-2022, 09:53   #30
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tylko wymianę trzeba dobrze "ogarnąć"!
Oprócz samej mechanicznej robocizny (wymiana fizyczna + odpowietrzenie) trzeba jeszcze "nową" pompę zakodować pod Twój samochód. Do tego potrzeba dostępu do serwerów Forda.
Szukaj kumatego mechanika, który wie o co chodzi, bo jak nie zrobi dobrze kodowania, to samochodu nie odpalisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
