Stary 16-02-2022, 19:42   #1
markru609
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
Domyślnie Wymiana rozrządu - blokada wału korbowego 1.25
Posiadam Forda fiestę mk7 1.25 2011r. Planuję wymienić rozrząd i z tego co znalazłem, to w celu zablokowania koła pasowego na wale korbowym trzeba zastosować blokadę, która wkręca się w miejsce rozrusznika i blokuję się w ten sposób koło zamachowe. Zakupiłem już blokadę, ale jak patrzę na nią, to mam wątpliwości, czy będzie ona w stanie wytrzymać moment odkręcania koła pasowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Macie jakieś doświadczenia ze zdejmowanie tego koła? Taka blokada powinna dać radę? Czy może jest jakiś inny sposób na zablokowanie wału?
Blokada, która kupiłem to taka
markru609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 21:01   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - blokada wału korbowego
Na razie masz jedną z trzech blokad. Ale bez obaw, wytrzyma.
PS. Blokujesz wał, a nie koło na wale. Koło oidp blokuje się w Ti-VCT, bo jest foniczne.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 21:27   #3
markru609
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
Mam jeszcze takie blokady
Powinienem mieć jeszcze jakąś inną?
W jaki sposób blokada, którą przesłałem w poprzednim linku blokuję wał? Ja myślałem że fragment wystający w tej blokadzie wchodzi między zęby koła zamachowego I w ten sposób blokuje wal. Dobrze myślę, czy działa to jakoś inaczej?
Stary 17-02-2022, 15:04   #4
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
A to masz wszystkie.
Pamiętaj, żeby zluzować koła zębate wałków przy zakładaniu paska. Jakby co, to tylko Conti
i INA mają w zestawach śruby kół zębatych.
Dobrze myślisz.
Stary 17-02-2022, 15:28   #5
markru609
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
Dzięki wielkie za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zamówiłem cały komplet z INA i faktycznie w zestawie mam nowe śruby. Ale nadal jak patrzę na tę blokadę wału korbowego, to strach mnie bierze, czy to nie pęknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy w praniu co z tego będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2022, 16:58   #6
markru609
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
Mam jeszcze jeden dylemat. Kupiłem pasek wielorowkowy osprzętu i jest na nim napisane 1029 tak jak na starym, ale jak mierze stary po obwodzie zewnętrznym to wychodzi 1029, a na nowym wychodzi 1013. Tak powinno być? On się jakoś naciągnie te 15mm? Czy ktoś się pomylił i złe oznaczył pasek?
Ostatnio edytowane przez markru609 ; 18-02-2022 o 18:50 Powód: Błąd
Stary 18-02-2022, 19:38   #7
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Szczerze to nigdy nie mierzyłem. Z jednej strony to cała idea paska typu "stretch", z drugiej różne rzeczy się słyszało o niestabilnej długości zamienników. Niby założysz a potem nagle osprzęt zaczyna wyć na nowym.
Stary 19-02-2022, 15:07   #8
markru609
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
Jest jakiś prosty sposób żeby założyć pasek elastyczny osprzętu? Mecze się z nim już z godzinę I za cholerne nie idzie tego założyć
Stary 19-02-2022, 16:38   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
trytytka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiscie nie musisz odpalac, zaloz ze trzy i krec normalnie kluczem.
Stary 19-02-2022, 17:13   #10
markru609
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
Faktycznie trytka dała radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna rzecz. Po wymianie rozrządu wydaje mi się że słyszę jakieś cykanie. Czy to normalne? Chyba że jestem przewrażliwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że jak założyłem rozrząd to obróciłem wałem, zablokowałem w GMP na pierwszym cylindrze i blokada na rozrządzie weszła bez problemu. Powtórzyłem to kilka razy i za każdym razem było ok, więc chyba rozrząd nie jest przestawiony.
Zastanawia mnie, czy przypadkiem nowy pasek osprzętu może powodować takie objawy? Bo wydawało mi się że jest krótszy od starego. Macie jakieś pomysły co to może być? Albo co mogę sprawdzić, żeby się upewnić w czym jest problem?
Ostatnio edytowane przez markru609 ; 19-02-2022 o 19:33 Powód: Błąd
blokada , fiesta , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
