Stary 24-01-2022, 21:48   #31
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: hamulce tył korektor siły hamowania
jeszcze dla informacji myslę że części odpowiednie ?
tarcze=ZIMMERMANN 250.1354.20
klocki=ZIMMERMANN 24137.968.1
przewody=BREMBO T24116
płyn=FORD DOT 4 High Performance
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 24-01-2022 o 21:51
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 22:13   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wszystko zobaczysz czy odpowiednie jak ściągniesz koło
jeszcze kwestia regeneracji zacisków. co tam było robione i przez kogo.
Stary 17-02-2022, 21:40   #33
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
no nie szło jakoś się tym zająć w końcu mechanik ponownie wziął auto na sprawdzenie nic nie mówił o jakiejś regulacji ? twierdzi że te klocki są jakieś dziwne i tworzy się jakaś maź
pytam czy te kocki nie powinny być odwrotnie założone to mówi że jarzmo przeszkadza i tak musi być teraz tak myślę czy te regenerowane zaciski może są od innej wersji np. 1,6 czy jak bo dostałem po regeneracji a stare odesłałem wizualnie było to samo
nie wiem pojeżdżę jeszcze trochę i pewnie sam to rozbiorę ale niech się cieplej zrobi
tarcza
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 17-02-2022 o 22:08
Stary 17-02-2022, 22:02   #34
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
co to za śruby co puste gwinty w srodku ( koła )
Stary 17-02-2022, 22:13   #35
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
takie były
myślałem że kapselek zleciał i widać gwint
nikt mi nic nie mówił że coś nie tak, na wulkanizacji jak zmieniałem na zimówki też żadnych obiekcji
Stary 17-02-2022, 22:22   #36
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ty nie masz tam na felgach stożka a ktoś ci nakrętki założył ? do alusów są dedykowane śruby zazwyczaj a nie nakrętki, gdzie 80% gwintu jak widać jest pustego
weź to zrewiduj zanim ci to pościna albo wywali dziury w gniazdach
Stary 17-02-2022, 22:51   #37
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
sprawdzę to ale myślę że są ze stożkiem
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 17-02-2022 o 22:55
Stary 17-02-2022, 23:06   #38
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
