Stary 18-02-2022, 22:44   #381
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
U mnie zagrał schemat
2 - C2-60 CAN+
3 - C2-38 CAN+
5 - C2-40 CAN-
6 - C2-58 CAN-
Stary 19-02-2022, 07:11   #382
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
U mnie też tak samo + wiązka zderzaka:
PIN
1 POWER
2 C2-60 CAN +
3 C2-38 CAN +
4 GROUND
5 C2-40 CAN -
6 C2-58 CAN -
Wtyczka do BLISa LEWA:
PIN
5 POWER
6 MSCAN + <--> PIN 60 i 38 BCM
7 MSCAN - <--> PIN 58 i 40 BCM
8 GND
Wtyczka do BLISa PRAWA: (ma 2 uziemienia)
PIN
5 POWER
8 GND
3 GND
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 19-02-2022, 08:28   #383
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wg schematu
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2022, 14:59   #384
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał revelare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy komuś udało się zidentyfikować numer wtyczki BLIS która wychodzi z wiązki pod zderzakiem? Mam obecnie dokupiona nowa wiązkę PDC z blis, ale niestety nie mam pod zderzakiem wtyczki blis idącej do BCM. Czyli muszę sam dokładać. Wolałbym nie ciąć wtyczki z wiązki PDC - tylko zrobić podłączenie "a la oryginał" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba ta.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 12:03   #385
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
mam pytanie odnośnie dokładania BLIS - trochę dziwne, ale może ktoś miał podobny problem....
Otoz wziąłem zasilanie z modułu PAM. Po podlaczeniu okazało się ze przestał działać dźwięk (radio, itp). Jak odlaczam BLISa od zasilania z PAM to dźwięk wraca i wszystko jest ok...
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 12:36   #386
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Mam tam podłączony BLIS i kamerę cofania i wszystko jest dobrze.
Stary 25-03-2022, 12:58   #387
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
wiem właśnie po przeczytaniu wątku i dlatego się tutaj próbowałem podłączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. GND wziąłem ze śruby niedaleko tylnej lampy...Reszta podłączona według schematu.
Stary 25-03-2022, 19:55   #388
sabaciontko
Postów: 1,847
A nie mogłeś wziąć zasilania ze skrzynki bezpieczników ? Mam podłączone bypassem i żadnych problemów.
Stary 25-03-2022, 23:23   #389
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie racja...nie wiem czemu na początku odpuściłem ten sposób - pewnie nie chciało mi się ciągnąć przez bagażnik ale to nie problem ostatecznie...
Brales zasilanie z F29 5A Blind spot monitor?
Stary 26-03-2022, 08:22   #390
sabaciontko
Postów: 1,847
Tak. F29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
