Stary 18-02-2022, 18:55   #1
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Question Radio android - brak sterowania z manetki
Mam sprawę Mirki.
Zakupiłem to oto radyjko android
i podmieniłem je z oryginalnym.
I wszystko pięknie ładnie, ale przyciski z manetek nie działają. Korzystam z Agama Launcher i po wejściu w opcji "nauka kierownicy", radio w ogóle nie widzi przycisków. Byłby ktoś w stanie mi powiedzieć, co powinienem jeszcze podpiąć? W zestawie dostałem kilka dodatkowych kabli, z których opisów mało co wynika. Instrukcja też tak średnio to tłumaczy.
Montował ktos kiedyś już coś takiego i rozwiązał ten problem?
poprawiłem link
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-02-2022 o 21:26
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 17:51   #2
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Domyślnie Odp: Radio android - brak sterowania z manetki
a podłączyłeś canbus poprawnie
jest odpowiedni temat o tym jak to podpiąć
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 17:57   #3
Postów: 18,078
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CANbus w Focusie MK2 ma DOKŁADNIE NIC do sterowania radiem z klawiszy pod kierownicą. W joysticku jest jedynie "drabinka rezystancyjna" bez żadnego CAN. No chyba, że Chińczycy "nadzwyczaj kreatywnie" wymyślili, że te 2 przewody od joysticka sterowania radiem postanowili obsłużyć w "pudełku CAN bus"... Była by to "niezła głupota"...
Stary 21-02-2022, 10:57   #4
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
Starość nie wiem gdzie ja czytałem, że to kuga
No tak to wtedy nie podpinamy Canbusa
Ale nie zmienia to faktu, że jest odpowiedni do tego temat
Stary 22-02-2022, 19:07   #5
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Dobra, sprawa do zamknięcia. Udało mi się do tego dojść. A dla potomnych podpowiem, że od pudełka dekodera wychodzi wtyczka 2-pin. Trzeba ją podłączyć do gniazda radio. Natomiast jeśli mamy przyciski w kierownicy, to trzeba pobawić się w lutowanie, ale to już niech się specjaliści wypowiedzą ja kto zrobić.
Stary 30-05-2025, 12:43   #6
wolvik
Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: Ford Focus MK2
Widzę, że temat stary ale może ktoś mi odpowie i doradzi. Mam podobny problem z tym, że ja mam podłączone wszystkie wtyczki od radia do oryginalnej wtyczki fordowskiej. Przy radiu został jeden kabelek KEY 2 ale nie wiem czy go połączyć z kablem wchodzącym do tej 2pinowej wtyczki czy jakoś inaczej. Oczywiście jak dotąd sterowania z manetki nie mam.
wolvik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2025, 14:16   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Manetka przy kierownicy ma jeden kabel 'sygnałowy', na którym pojawia się rezystancja i według tego można przypisać konkretne funkcje do konkretnych przycisków. Poszukaj w dziale mondeo MK3 - to ta sama manetka
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
