Stary 20-02-2022, 18:25   #1
karol159
Imię: Karol
Zarejestrowany: 23-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 30
Domyślnie Różne napięcie ładowania, migające żarowki
Witam wszystkich. Jakiś czas temu skończył mi się alternator (brak ładowania, wycie, lekki smrodek). Z racji ceny nowego zdecydowałem się na regenerowany. I teraz tak: po odpaleniu i włączeniu świateł mijania, ogrzewania szyby czy dmuchawy ładowanie jest na poziomie 14,3-14,5 V. Z racji elektrycznej pompy wspomagania gdy skręcam napięcie spada do ok 14,2V. Ale gdy np wcisne pedał hamulca to czy cokolwiek było by włączone czy nie to spada do równo 13,7 V. Gdy chodzi na biagu jałowym to wszystko jest ok ale lekkie dodanie gazu powoduje nagły skok napięcia do 15 V spada do 14 V i za chwilę jest ok 14,5 V. Na ksenonach tego nie widać ale wszystko inne pulsuje bardzo. Wszystko jest dobrze skręcone jeśli chodzi o alternator i przewód do alternatora. Czy problemu szukać w źle zregenerowanym alternatorze czy ten typ tak ma? No i dziwi mnie to że po wciśnięciu pedału hamulca tak spada napiecie. Nawet przy skręcaniu tak nie spada araczej pompa od wspomagania też potrzebuje sporo prądu skoro ma przewodu zasilające grube jak palec. Na starym też trochę światła pulsowały ale być może się kończył i nigdy nie sprawdzałem napięcia ładowania.
Ostatnio edytowane przez karol159 ; 20-02-2022 o 18:27
karol159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 18:31   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Różne napięcie ładowania, migające żarowki
Regulator swiruje moim zdaniem, może jakiś zamiennik jest wsadzony?
Stary 20-02-2022, 19:21   #3
karol159
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 30
Tego nie wiem. Firma w której brałem alternator ma bardzo dobre opinie że są solidnie i nie pchają byle szajzu.
Stary 20-02-2022, 19:24   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie powinno skakać do 15. być może słaba regeneracja.
zaraz będą głosy od inteligentnego ładowania, że tak ma być bo se system dozuje.
Stary 20-02-2022, 20:06   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał karol159 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jedź do nich na reklamację, pokaż im że napięcie faluje i światła przygasają i rozjaśniają się, bo tak to nie powinno działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
