Stary 22-02-2022, 08:44   #21
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika od czego zaczać?
Przewody wymienione.
Do wczoraj bylo z rana ciepło tzn około 5 stopni i na zimnym silniku w sumie nie szarpal.
Dzis bylo 0 stopni i znowu czuc szarpanie dopoki sie nie przejechalem kilku km....
O co chodzi ? dlaczego szarpie jak jest okolo 0 stopni lub ponizej?
Moze jakis czujnik temp lub ten czunik polozenia walka?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2022, 22:43   #22
Pastor666
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Mam ten sam problem w 2.2 tdci. Namierzyłeś usterkę?
Pastor666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 07:50   #23
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Nie namierzylem... dzis znowu minus 6 i auto jedzie jak kangur ale tylko przy jednostajnej jezdzie, oczywiscie poki sie nie zagrzeje....naprawde nie ma nikt pomyslu co to moze byc? kultura pracy silnika tez wydaje Mi sie ze odstaje od normy gdy wystepuja te szarpania....
Stary 01-03-2022, 13:46   #24
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Prawdopodobnie poniżej zera przymyka się przepustnica aby silnik ciągnął więcej spalin przez EGR.
U mnie tak dogrzewa silnik spalinami w 1.6
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 14:51   #25
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
To akurat tak nie działa, na zimnym silniku egr zamyka się i dopiero jak temperatura płynu osiagnie dwadzieścia kilka stopni (nie pamiętam dokładnie) otwiera się częściowo. Silnik potrzebuje lepszej mieszanki jak odpala na zimno.
Ja bym zaślepił egr-a na próbę.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 01-03-2022 o 15:30
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
